греются батареи привключенной горячей воды приэтом отопление выключенно
сергей9196
Мой котел: luna 3 comfort
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение сергей9196 »
подскажите пожалуйста в чем может быть причина,котел луна 3 комфорт при отключенном отоплении батареи холодные,включаю горячую воду и батареи греются и каждые 3 дня падает давление? заранее благодарен
Paramm
Сообщение Paramm »
3-х ходовой смотреть надо в первую очередь
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
сергей9196 писал(а): 26 ноя 2018, 12:47 включаю горячую воду и батареи греются
Трёхходовой клапан
сергей9196 писал(а): 26 ноя 2018, 12:47 каждые 3 дня падает давление
Либо дырки в системе отопления, либо расширбак ревизировать нужно
Вентиль подпитки на котле проверить не забыть.
сергей9196
может конечно 3-х ходовой клапан,но течи в отоплении не где нет, и кран подпидки был ревизирован.в других постах моя проблема обсуждалась только не моя модель котла пишут что поменял мотор и трех ходовой клапан и причина не устранилась
Komyshov
Вы не поняли, у Вас не одна проблема, а две:
1. Горячие радиаторы при пользовании ГВС - это точно в районе трёхходового проблема. И к утечке касательства не имеет.
2. Утечка теплоносителя. Если нигде по системе, в том числе на сбросном предохранительном клапане, нет утечек (слабо верю), смотрите теплообменник, кран подпитки, воздухоотводчик насоса.
сергей9196
ок спасибо
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
скажите может на каком то сайте по дешевле можно заказать 3-х ходовой клапан или на рынке все таки лучше ну там цены п...з
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
а как можно проверить расширительный бак?
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
Скажите пожалуйста если вы говорите что при падении давления идет где то утечка,в кране подпитки,в предохранительном сбрасном клапане, и т.д. я это смогу увидеть или это внутри все происходит,как узнать,потому что визуально все везде сухо признаков воды не видно.или может через себя пропускает воду.расширительный бачок который качается воздухом все держит,не спускает может внутри него вода как узнать?
По поводу утечки на форуме 500 раз писано-исписано.
1. Отключите котел. Перекройте ВСЕ краны под ним. Отметьте значение на манометре. Пусть теплоноситель в котле остынет. Если после этого давление на манометре упадет - ревизируем расширительный бак котла. Повторяем. Если упадет повторно - ищем утечку в котле.
Если давление не упало - открываем кран подачи или обратки под котлом - давление упало - ищем утечку в системе.
Ну как-то так. Методом отсечения возможных.
сергей9196
спасибо,а как ревизировать расширительный бак?
Благодарил (а): 72 раза
Поиск на форуме работает, проверил. :D
BAXI-Ural писал(а): 16 ноя 2018, 11:08 Я предлагаю методу с проверкой целостности бака, ревизии нипеля.
1. Перекрыть подачу и обратку.
2. Вывернуть золотник расширбака, давление на манометре теплоносителя должно упасть до нуля
3. Краном подпитки дозаполняем котел до давления 2.5 атм, из воздушного штуцера бака не должна литься вода.
4. Вворачиваем золотник, смазав его силиконовой смазкой.
5. Под сливной кран ставим мерную емкость, открываем сливной кран.
6. Качаем воздух до 0.8 - 1.0 атм, из котла льется вода, также из котла не должен выходить воздух.
7. Должно слиться воды не менее чем объем расширбака. Бак исправен.
8. Закрываем сливной кран, доводим давление теплоносителя до рабочего ( +25% от давления воздуха).
сергей9196
:) спасибо у меня видимо поиск не работает
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5
Отправлено спустя 50 минут 17 секунд:
А летом когда отопление выключенно, чисто включенна горячая вода, давление держится все лето,подкачивал краном подпитки 1 раз,как включил отопление каждые 3,4, дня
сергей9196 писал(а): 27 ноя 2018, 15:37 У меня такое давление кран подпитки не вытянет маx 1.5
Можно так - https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1363
сергей9196
если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 12:49 если нарушена мембрана, тогда не было воздуха в бочке,но воздух есть,при спускании воздуха с золотника как должна идти вода,прям литься или просто капли
А вы туда-сюда погоняйте, поймете....
сергей9196
Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
сергей9196
У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле Baxi луна 3 комфорт,я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара,это все случается при включенном отоплении,когда отопление выключенно, чисто включена горячая вода,давление держится долго.итак,потекла воды в отоплении нигде нет, также в котле ы теплообменнике признаков воды нет,расширительный бачок накачан,(может конечно порвана мембрана,не знаю не могу определить)ну куда то же вода уходит,может это быть из за растительного бачка? Когда котел холодный при накаченном давлении 1.5 бара начинает нагреваться и давление поднимается на 2 бара это нормально так должно быть?
сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 22:04У меня проблема такая.каждые 3,4, дня падает давление на котле Baxi луна 3 комфорт, я его подкачиваю краном подпитки да 1.5 бара, это все случается при включенном отоплении, когда отопление выключено, чисто включена горячая вода, давление держится долго.
Вот так попробуй сам прочитать.
Если реагировать на верхнее предложение, то вопрос такой - в какое время года давление СО стабильное?
А если на второе - у тебя золотник расширительного бака воздух не держит. Но ты не читатель, про расширительный бак тебе уже только ленивый не сказал.
Как по твоим постам можно локализовать неисправность, если ты мух с котлетами в одну кучу валишь? Мало того, ещё и не делаешь ничего, только посты строчишь (с ошибками :) ).
сергей9196
Давление летом стабильное, когда отопление отключено.То что золотник не держит это может написать не специалист,а чайник,я сам качаю этот бачок и вижу что золотник не пропускает,это элементарно,а по поводу ошибок извиняюсь пишу с телефона,ну понять можно что написано.А посты строчу как вы написали,потому что ни один специалист ни хрена не может сделать,эту муху с котлетами,поэтому и строчу посты надеясь что посоветуют что то умное,а не про золотник будут дуть в уши.
сергей9196 писал(а): 28 ноя 2018, 14:40 Можно подробней как поганять что бы понять что мембрана не исправна
Повторите несколько раз, исключив пункты 1,2 и 8
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1130 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    3616 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    3102 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    5385 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    11157 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: Алексей52 и 6 гостей
