подскажите с котлом
подскажите с котлом
проблемка с подбором котла . дом площадь 380 квадратов 3 этажа плюс мансарда . нужен котел мощностью около 50 с открытой камерой думал про 49 слим но проблема дымоходы 120 и котел в цоколе
BAXI-Fomin
Re: подскажите с котлом
Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
мысль интересная,BAXI-Андрей Ф писал(а):Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
и мощность требуемая будет и резерв по надежности.
а там может и одного котла будет достаточно.
у меня дом 180м2. котел 240i в режиме отопления работает или на минимуме или вообще отключается и опять на минимуме.
и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной!
как с этим быть?
apostol писал(а):но проблема дымоходы 120
BAXI-Fomin
Два коаксиальных дымохода через стену и все. Или конденсационный котел, там будет 80/125 коаксиальный дымоход и воздушную часть придется оборвать, а дымовую трубу из полипропилена в его дымоход вставить и отцентрировать. Так как этот 120 мм вряд ли для конденсационнго режима предназначен. По-моему в этом случае проще два настенника в каскад и через стену.RADAR писал(а):и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной!как с этим быть?
надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
Вы хотя бы читайте то внимательно...у конденсатника выход коаксиальный 80/125...берете 80й выхлоп и пластиковыми трубами диаметром 80мм через Ваш дымоход 120мм проходите и придумываете подачу воздуха в помещение котла - например через открытую форточку...уж не надо совсем то не включать голову....напрягите извилины, а если не можете - удачи в общении с проектировщиком! в проектную контору...apostol писал(а):надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
Есть еще вариант: "турбонасадка". На котел ставится дымосос, а дымовые газы удалются по газоплотной алюминевой либо нержавеющей трубе 80 мм вставленой в ваш 120 дымоход...
совсем из памяти такой вариант выпал...насадка только не родная будет - Protherm...+ 49й Slim
BAXI-Fomin
Да турбонасадка тоже хорошо, контакты от реле контроля тяги этой турбонасадки можно также заводить на контакты, которые используются на SLIM c закрытой камерой сгорания. Так многие делают - SLIM и полутурбо от Protherm.
если не сложно подскажи модель турбонасадки протерм для слима49 а то у них роде 130 и 180 насадки
Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
С Шиповым последний раз общались по поводу полутурбо. Он довольно скептически смотрит на PT50 вместе с 1.49iN. Что уж про PT40 говорить. Но это его мнение, не мое. Правда Сергею я склонен доверятьBAXI-Ural писал(а):Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
сергей 599
подскажите с котлом
ЧТО БЫ не создавать новой темы спрошу здесь подскажите пожалуйста к котлу Baxi слим 1.400 турбонадставка рт50 подойдет или лучше использоваиь рт 40 ? по факту местные специалисты посоветовали рт50 ее и купил но почитал форум и появились сомнения так как вроде здесь пишут что на Baxi слим 1.400 надо использовать рт40 . Или здесь по принципу чем мощнее тем лучше?
подскажите с котлом
Купили - ставьте. Пламя не оторвет, я думаю. Присоединительный у неё 180мм, у котла 160. Нужен переходник.
сергей 599
подскажите с котлом
Если по электрической части будете к котлу подключать - не забудьте, что маностат на борту полутурбо должен быть трехконтактным.
сергей 599
подскажите с котлом
У себя в городе нашел вот такое РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ BAXI 115/95 PA 721890800. подскажите этот пресостат по характеристикам он подойдет ? На нем три выхода, но по давлению 115/95. Это много или мало?
подскажите с котлом
Если вентилятор осилит замкнуть микрик мембраной - тогда хватит.
Точнее сложно сказать. Лучше, конечно 70/60. Неужели такой дефицит? Поищите другого производителя артикул. В любой европейский котел пальцем ткни - везде такие релюхи стоят.
сергей 599
подскажите с котлом
Подскажите насколько безопасно в таком варианте использовать собранный дымоход собрали по дыму но не весь самый первый отвод от турбонасадки белого цвета стыкается с отводом из нержавейки по конденсационному типу не будут ли дым с угарным газом сифонить в этом месте.?Общее впечатление в целом по всей этой надстройке начиная от стабилизатора тяги как то все хлипко и выглядит не надежно...
- 1 Ответы
- 1224 Просмотры
- 1543 Просмотры
- 10 Ответы
- 2469 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 6 Ответы
- 2169 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 1 Ответы
- 2558 Просмотры
