подскажите с котлом
apostol
подскажите с котлом
Сообщение apostol »
проблемка с подбором котла . дом площадь 380 квадратов 3 этажа плюс мансарда . нужен котел мощностью около 50 с открытой камерой думал про 49 слим но проблема дымоходы 120 и котел в цоколе
Благодарил (а): 113 раз
Re: подскажите с котлом
остается конденсатник какой-нить дуо-тек...LUNA DUO-TEC MP 1.50
BAXI-Fomin
Сообщение BAXI-Fomin »
Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
Vitalik_
Сообщение Vitalik_ »
BAXI-Андрей Ф писал(а):Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
мысль интересная,
и мощность требуемая будет и резерв по надежности.
а там может и одного котла будет достаточно.
у меня дом 180м2. котел 240i в режиме отопления работает или на минимуме или вообще отключается и опять на минимуме.
и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной! :) как с этим быть?
apostol писал(а):но проблема дымоходы 120
BAXI-Fomin
RADAR писал(а):и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной! :) как с этим быть?
Два коаксиальных дымохода через стену и все. Или конденсационный котел, там будет 80/125 коаксиальный дымоход и воздушную часть придется оборвать, а дымовую трубу из полипропилена в его дымоход вставить и отцентрировать. Так как этот 120 мм вряд ли для конденсационнго режима предназначен. По-моему в этом случае проще два настенника в каскад и через стену.
apostol
Сообщение apostol »
надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
apostol писал(а):надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
Вы хотя бы читайте то внимательно...у конденсатника выход коаксиальный 80/125...берете 80й выхлоп и пластиковыми трубами диаметром 80мм через Ваш дымоход 120мм проходите и придумываете подачу воздуха в помещение котла - например через открытую форточку...уж не надо совсем то не включать голову....напрягите извилины, а если не можете - удачи в общении с проектировщиком! в проектную контору...
Есть еще вариант: "турбонасадка". На котел ставится дымосос, а дымовые газы удалются по газоплотной алюминевой либо нержавеющей трубе 80 мм вставленой в ваш 120 дымоход...
совсем из памяти такой вариант выпал...насадка только не родная будет - Protherm...+ 49й Slim
BAXI-Fomin
Да турбонасадка тоже хорошо, контакты от реле контроля тяги этой турбонасадки можно также заводить на контакты, которые используются на SLIM c закрытой камерой сгорания. Так многие делают - SLIM и полутурбо от Protherm.
apostol
Сообщение apostol »
спасибо все кто помог
apostol
Сообщение apostol »
если не сложно подскажи модель турбонасадки протерм для слима49 а то у них роде 130 и 180 насадки
apostol
Сообщение apostol »
огромное спасибо за инфу
Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
BAXI-Ural писал(а):Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
С Шиповым последний раз общались по поводу полутурбо. Он довольно скептически смотрит на PT50 вместе с 1.49iN. Что уж про PT40 говорить. Но это его мнение, не мое. Правда Сергею я склонен доверять :)
сергей 599
Благодарил (а): 5 раз
подскажите с котлом
Сообщение сергей 599 »
ЧТО БЫ не создавать новой темы спрошу здесь подскажите пожалуйста к котлу Baxi слим 1.400 турбонадставка рт50 подойдет или лучше использоваиь рт 40 ? по факту местные специалисты посоветовали рт50 ее и купил но почитал форум и появились сомнения так как вроде здесь пишут что на Baxi слим 1.400 надо использовать рт40 . Или здесь по принципу чем мощнее тем лучше?
подскажите с котлом
Купили - ставьте. Пламя не оторвет, я думаю. Присоединительный у неё 180мм, у котла 160. Нужен переходник.
сергей 599
подскажите с котлом
сегодня заказал переходник...
подскажите с котлом
Если по электрической части будете к котлу подключать - не забудьте, что маностат на борту полутурбо должен быть трехконтактным.
сергей 599
подскажите с котлом
У себя в городе нашел вот такое РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ BAXI 115/95 PA 721890800. подскажите этот пресостат по характеристикам он подойдет ? На нем три выхода, но по давлению 115/95. Это много или мало?
подскажите с котлом
Если вентилятор осилит замкнуть микрик мембраной - тогда хватит. :) Точнее сложно сказать. Лучше, конечно 70/60. Неужели такой дефицит? Поищите другого производителя артикул. В любой европейский котел пальцем ткни - везде такие релюхи стоят.
сергей 599
подскажите с котлом
Подскажите насколько безопасно в таком варианте использовать собранный дымоход собрали по дыму но не весь самый первый отвод от турбонасадки белого цвета стыкается с отводом из нержавейки по конденсационному типу не будут ли дым с угарным газом сифонить в этом месте.?Общее впечатление в целом по всей этой надстройке начиная от стабилизатора тяги как то все хлипко и выглядит не надежно...
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    1640 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    1756 Просмотры
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    2710 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2261 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    2764 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
