BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
Это для начала
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
Не может быть!
Там же светодиодики...
Не может быть!
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают....
Для начала трубку проверьте: продуйте...
- 627 Просмотры
- 9 Ответы
- 804 Просмотры
- 1177 Просмотры
- 15 Ответы
- 3113 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 3102 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
