BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
Не может быть!
Там же светодиодики...
Не может быть!
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают....
Для начала трубку проверьте: продуйте...
- 6646 Просмотры
- 9 Ответы
- 5138 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 8 Ответы
- 4107 Просмотры
- 2130 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 1 Ответы
- 8440 Просмотры
