BAXI LUNA 240I ошибка Е 10
livigo
Сообщение livigo »
Уважаемые форумчане подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Суть, котел в режиме отопления работает нормально и в течении дня может проработать без этой ошибки. Но по утрам выдает ошибку Е10 и не запускается даже её не скидывает пока пару часов не постоит. У кого какие мысли есть по поводу этого?
Благодарил (а): 83 раза
Ревизия расширительного бака.
Проверка датчика давления.
Это для начала
livigo
Сообщение livigo »
Илья, котел после ТО. Делали промывку теплообменников. Движение штоков проходит все как положено. При включении насоса он выдвигается, а при отключении задвигается. Пробовал проверял его работу днем все в норме. Но вот утром дает сбой. И при дневном разборе ГВС. после закрытия крана он может больше не включиться и уйти в ошибку Е10.
Не может быть! :o Там же светодиодики... ;)
livigo
Сообщение livigo »
Да горит 60 гр.
Зарос основной теплообменник, трубка подачи в районе гильзы датчика засорилась - проверить циркуляцию
падение напряжения по утрам (насос хуже крутит)
livigo
Сообщение livigo »
Ярослав так котел после промывки. Что вскрывать водяной блок и проверять за работниками соседнего сервиса?
Дык у нас и ракеты запускают... только они часто не долетают.... :oops:
livigo
Сообщение livigo »
Будем вечером перебирать.
Для начала трубку проверьте: продуйте...
    594 Просмотры
    797 Просмотры
    1168 Просмотры
    15 Ответы
    3098 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    3085 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
