Странные звуки издаёт baxi luna 310 fi
azzido
Сообщение azzido »
Здравствуйте, не пойму странные звуки издаёт котёл
Думал проблема с насосом не он
Вентилятор не он
Всё закреплено скручено хорошо, а вибрация не понятная
Видео DWTSZkM6yH8
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Вентилятор пальцем "круть"! Сколько раз прокрутится по инерции?
Котел ровно висит?
Расширитель не болтается?
хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
azzido
Сообщение azzido »
TVxt4Jn9os8 Скорее подшипник на вентиляторе, пальцем, когда прокручиваешь вентилятор, есть трение небольшое слышно
Подшипник можно заменить ????
Komyshov писал(а): 05 дек 2018, 09:36 Вентилятор пальцем "круть"! Сколько раз прокрутится по инерции?
Котел ровно висит?
Котёл ровно весит
бака сзади нет давно
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
Вот ещё видео ZhQbgqoTQg0 Звонил в сервис, сказал, что заменить подшипник невозможно
azzido
Сообщение azzido »
BAXI - Volga писал(а): 05 дек 2018, 09:51 хорошо бы снять крышку камеры и ещё раз заснять, тогда будет более понятно...
Уже сделал, видео выложил
Выбег нормальный вроде. Бывали случаи, что хвостовиком ротора разбивало внутреннее кольцо стабилизатора хвостовика. И хвостовик в верхнем уплотнении тупо болтался как карандаш в стакане.
Попробуйте снять вентилятор и подключить напрямую к 220 розетке. И во время работы покрутите его в пространстве.
Если снимешь вентилятор, то помой крыльчатку, только балансиры на лопастях не сбей и двигатель не залей водой.
У себя мою средством для очистки газовой печки (шумавит, др.мускул и им подобные), запшикал, перекурил минут 15, мягкой кистью с длинным ворсом прошелся по лопастям, проточной водой промыл (помогая кисточкой). Грязищи обычно …
Двигатель можно феном подсушить после мойки, для пущей важности.
Ещё в подшипники капаю жидкий силикон (руками двигаю ось продольно, что бы затекло в место трения), но с этим не все согласны. Это логично, если начал смазывать, то придется делать это регулярно (по опыту - раз в год, в идеале - перед началом сезона отопления и после окончания). Потому, что излишки смазки собирают на себя грязь и коксуются, начисто вытереть не получится, но большую часть собрать можно.
azzido
Сообщение azzido »
Завтра попробую все варианты, отпишусь
azzido
Сообщение azzido »
Тема закрыта
azzido писал(а): 08 дек 2018, 18:13Тема закрыта
Как-то внезапно, после обещания
azzido писал(а): 07 дек 2018, 16:24 Завтра попробую все варианты, отпишусь
:D
Из лс. fwSB9K9dFGo
azzido
Сообщение azzido »
Starik писал(а): 08 дек 2018, 20:24
:D
Пошёл, купил новый, начал котёл ходить ходуном :D
Шума от вентилятора стало много .......... хоть и бери вешайся .
azzido писал(а): 10 дек 2018, 19:01Пошёл, купил новый
Смазывать не захотел?
hl112c
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение hl112c »
Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Судя по обсуждениям, либо можно разобрать и смазать, либо менять?
И еще вопрос: как долго этот узел сможет еще протянуть при таких звуках? На улице минус 20, не хочется отполение отключать.
azzido
Сообщение azzido »
hl112c писал(а): 23 янв 2019, 08:03 востовиком ротора разбивало внутреннее кольцо стабилизатора хвостовика. И хвостовик в верхнем уплотнении тупо болтался как карандаш в стакане.
Смазывал не помогает
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
hl112c писал(а): 23 янв 2019, 08:03 Во! И у меня такой же звук появился с недавнего времени. Только вот если все крышки/кожухи снять, то вроде нормально всё работает - только звук горелки слышен и обычный шум вентилятора. Стоит обратно всё надеть, то снова гул и свист появляется.
Смазка не поможет
Если такой звук как на видео - то мой совет
покупай новый
Дальше может ещё громче звенеть
petro_zn
Сообщение petro_zn »
Как снять крыльчатку? Чтобы смазать нижний подшипник. На первый взгляд нужно как то снять эту заглушку.
    11080 Просмотры
    452 Просмотры
    43 Ответы
    1615 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    258 Просмотры
    1504 Просмотры
