Baxi Slim 1.300 i Сажа, цвет пламени и громкий старт
Snail
Мой котел: Baxi Slim 1300 i
Сообщение Snail »
Котел Baxi slim 1.300 i. Покупался с запасом по мощности. Работает уже 3 года. 2 Года назад мастер прочищал и поднастраивал его (зачем- не знаю). После этого котел стал по-другому работать - пропал писк на малой мощности, ну и ладно. Год назад - только чистили. В этом году в ноябре обнаружили, что теплообменник котла забит сажей. Вызвали мастеров из Мособлгаза. Котел почистили от сажи, потом другие мастера приехали и поднастроили его. С дымоходом все ок, только немного черный внутри был. Сейчас есть несколько моментов, которые мне не нравятся в работе котла:
1. Цвет пламени. у горелки - голубое, но выше - желтые языки. Боюсь, может повлечь повторное образование сажи.
2. Котел сильно "бУхает" на старте. Раньше бУхал меньше. Мастера сказали, что лучше его не настроить
Вопросы:
1. Можно ли настроить, чтобы он стартовал тише?
2. Стоит ли волноваться по поводу цвета пламени?
Пламя:
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
1. Можно
2. Не знаю)
каким образом организован приток воздуха в помещение?
Snail
Сообщение Snail »
Котел стоит на кухне, специальной приточки нет. Кухня не закрывается никогда. Стараюсь держать открытой форточку. Думаете из-за недостатка воздуха такое?
Snail писал(а): 11 дек 2018, 17:45 Котел почистили от сажи
"Почистить" - это ещё не значит "вычиситить"... Его надо промыть, с гарантией и горелки тоже!
    10703 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4359 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    11088 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    111 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    150 Просмотры
    Последнее сообщение liros
Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol и 1 гость
