Количество горячей воды?
Sadko
Мой котел: эко 5 компакт
Сообщение Sadko »
Здравствуйте уважаемые. В инструкции к котлу NUVOLA-3 B40 есть фраза «обеспечивая 400 литров горячей воды в течении 30 мин (при ∆t = 30°С).» Как это реализовано при ёмкости бойлера 40 литров?
Благодарил (а): 107 раз
10 литров в минуту на проток * 30 минут = 300 литров + 100 литров (разбавленных 40 литров до 30 градусов) = 400 литров...не претендую на сильную точность, но где то рядом.. :)
Sadko
Сообщение Sadko »
Так он сразу в двух режимах работает: и с бойлером, и проточную греет? Но на схеме этого нет.
Чего нет? Просто змеевик бойлера обеспечивает и проточный режим
Sadko
Сообщение Sadko »
Спасибо, понял.
А рециркуляцию к нему можно подключить? Не маловат для этого объём бойлера?
можно, для этого есть аксессуар - набор для рециркуляции KHG71402271
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    3833 Просмотры
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    874 Просмотры
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2414 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    973 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
