ECO 3
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
Сообщение maxach213 »
Странная работа котла Есо 3, при работе на отопление проблем нету, а при работе на гвс странные вещи происходят, при включении гвс котел включается через секунд 15-20, при выключение гвс, котел всё равно греет гвс, датчик холла не горит, а на дисплее показывает что работает на гвс, температура в это время подымается 70 + и котел отключает и включает отопление, почему котел так работает? p.s. плату меняли, теплообменник гвс меняли, датчик гвс меняли
Благодарил (а): 83 раза
ECO 3
Циркуляцию в системе проверить может? Может он всё через байпасс гонит, вот и температура лезет?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
сервопривод новый стоит, но и старый хорошо работает, циркуляция по системе норм, греет нормально плавно по тихоньку
ECO 3
Да похоже плата "заточена" под бойлер... Джампер CN7 стоит?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
вот этого не знаю, надо посмотреть, но похоже что стоит
p.s. посмотрел стоит на двух сразу
ECO 3
Сыми...
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
полностью снять ? или только на одной оставь?
ECO 3
А какая, нафик, разница?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
всё понял, сниму
ECO 3
Обычно на одной ноге оставляют, дабы не потерять
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
снял, заработал как надо, проблема решена. спасибо
p.s. Илья тему можешь закрывать
Закрыто
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    270 Просмотры
    15 Ответы
    856 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Smart 2.0
    Atis_E » » в форуме Автоматика котлов
    719 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    542 Просмотры
