ECO 3
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
Сообщение maxach213 »
Странная работа котла Есо 3, при работе на отопление проблем нету, а при работе на гвс странные вещи происходят, при включении гвс котел включается через секунд 15-20, при выключение гвс, котел всё равно греет гвс, датчик холла не горит, а на дисплее показывает что работает на гвс, температура в это время подымается 70 + и котел отключает и включает отопление, почему котел так работает? p.s. плату меняли, теплообменник гвс меняли, датчик гвс меняли
Благодарил (а): 76 раз
ECO 3
Циркуляцию в системе проверить может? Может он всё через байпасс гонит, вот и температура лезет?
С другой стороны - если значок ГВС горит (почему горит - другой вопрос) - значит котел не перевел трехходовой в положение "отопление". Вот всё в теплообменник и прёт. Треххода, кстати, в списке не вижу. Его с мотором ревизировали?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
сервопривод новый стоит, но и старый хорошо работает, циркуляция по системе норм, греет нормально плавно по тихоньку
ECO 3
Да похоже плата "заточена" под бойлер... Джампер CN7 стоит?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
вот этого не знаю, надо посмотреть, но похоже что стоит
p.s. посмотрел стоит на двух сразу
ECO 3
Сыми...
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
полностью снять ? или только на одной оставь?
ECO 3
А какая, нафик, разница?
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
всё понял, сниму
ECO 3
Обычно на одной ноге оставляют, дабы не потерять
maxach213
Мой котел: ecofour
ECO 3
снял, заработал как надо, проблема решена. спасибо
p.s. Илья тему можешь закрывать
Закрыто
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3905 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    1959 Просмотры
  • Датчик температуры Eco Nova 1.24 f
    vl.lyalin » » в форуме Электрокоммутация
    4278 Просмотры
  • baxi eco life 24 + теплоаккомулятор на 4 тонны воды
    1341 Просмотры
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1732 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
