На какой кондесационный котел поменять BAXI Eco4s 24F с минимумом переделок??
KoHb
- Мой котел: eco4s 24F
Всех с наступающим!! терзаюсь в выборе - вторую зиму пользуюсь котлом BAXI Eco4s 24F - все устраивает - не устраивает только то, что температура минимальная у него в СО - 50-55 гр, а мне по моему дому и утеплению надо бы градусов 35-40, тогда не было бы тактования и система работала бы без скачков.. Подскажите - на какой конденсационный котел можно его поменять, что бы не перепаивать ничего и новую дыру в стене не делать под дымоход?? Пишут , что конденсационные котлы умеют работать на такой температуре... Дом деревянный, брусовой, 220 м.кв. , СО на радиаторах, только в ванной ТП..РАботает сейчас через ЗОНТ, при максимальных морозах (было до -28) включался 2-- раза за час, но не очень комфортно в пседорелейном режиме , то тепло , то прохладно.. а по ОТ расчетная температура ТН 46-48 гр, он её не выдерживает, тактует.. Ну это лирика .. основной вопрос про модель конденсационного котла..
Duotec Compact
Только к теплоносителю ответственно отнеситесь
KoHb
спасибо.. т.е. просто снимаю тот котел и вешаю этот?? и что значит - отнестись к теплоносителю?? сейчас котел работает на подготовленной воде.. как залили при запуске 1,5 года назад - так и не меняли...после года работы делали обслуживание, никаких проблем с теплоносителем не обнаружили..
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
и еще вопрос.. говорят , в них образуется кислота, которую надо отводить или покупать нейтрализатор.. можете уточнить, если не сложно или дать ссылку на статьи.. спасибо
Ну как кислота... дождевая вода зачастую кислее, и уж точно не кислее газировки в бутылках....
В Германиях просто в канализацию сливают, с мылами, стиральными порошками нейтрализуется...
KoHb
Bahus,
подскажите , уважаемыйKoHb писал(а): 16 дек 2018, 21:45 спасибо.. т.е. просто снимаю тот котел и вешаю этот?? и что значит - отнестись к теплоносителю?? сейчас котел работает на подготовленной воде.. как залили при запуске 1,5 года назад - так и не меняли...после года работы делали обслуживание, никаких проблем с теплоносителем не обнаружили..
Все габариты и межосевые размеры есть в инструкциях.
KoHb
получается не подойдет.. у Duotec Compact смещен дымоход в одну строну, в Eco 24F - по центру
придется или увеличивать отверстие в стене или переделывать обвязку, что практически не возможно...
- 3224 Просмотры
- 6 Ответы
- 1311 Просмотры
- 8 Ответы
- 3526 Просмотры
- 3 Ответы
- 291 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 305 Просмотры
