Минимальная температура уличного датчика
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Доброго дня всем!
Не смог найти на форуме, хотя почему то думаю уже обсуждалась тема.
Есть Baxi 1400 in с датчиком уличной температуры оригинальным + ЗОНТ. Так вот, на улице -30, а датчик на -20 застыл и не меняет показаний. Соответственно температура на улице выше -20 поднимается - датчик начинает реагировать.
Кто знает в чем проблема и как лечить?
СпасибО!
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 08:13… а датчик на -20 застыл …
Предел достигнут.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Starik писал(а): 24 дек 2018, 13:37 Предел достигнут.
Предел чего? Он что температуру ниже -20 не меряет?
Что-то новенькое...
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Вот 2 картинки... На второй -16.5 показывает, на первой показывает -20.0. И так замер...
ЗЫ - не обращайте внимание на поведение котла, пока настраиваю...
Это за вчера график, с тех пор не поменялись показания...
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 15:18Предел чего?
Сопротивления проводки. ;) Датчик-то меряет, да проводка не пускает. :)
Starik, сильно сказал :o
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
SYnapce
Сообщение SYnapce »
BAXI-Ural писал(а): 24 дек 2018, 18:20 SYnapce, вопрос: это котел не отрабатывает (на это раньше не жаловались), либо Zont ??
Как бы это определить... вообще датчик к котлу подцеплен, зонт берет все данные с котла. Так что думаю котел...
Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Неполадки котла BAXI SLIM
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 18:35Так что думаю котел...
Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Логика убивает, потому что:
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 18:35… вообще датчик к котлу подцеплен,
А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
P.S. В моём регионе такие морозы редкость, но минус 24 на котле видел.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 Почему-то все так думают, это ж легче всего. :)
Меня спросили, котел или зонт не отрабатывает - я предположил что котел. Логика да, простая. Потому что зонт берет все данные с шины котла...
Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 А вопросом "как подцеплен?" задаться не судьба. Вскрой коробочку датчика, зачисть контакты, провод, всё смажь, если провод от датчика ну очень длинный, то …
Подцеплен в штатное место...
Меня больше смущает что он ограничивается ровно -20.0 градусами. Не 19.5, не 21.5, а ровно -20.0. при более высоких значениях температуры датчик и режим ПЗА отрабатывают штатно... Я не думаю, что при нарушенном сопротивлении он бы так четко отбивал температуру...
Сами по себе котел с датчиком вполне нормально отрабатывают и -30. Непонятно, в связке с Зонтом это только отображение хромает или весь алгоритм ломается...
SYnapce
Сообщение SYnapce »
BAXI-Ural писал(а): 24 дек 2018, 19:35 или весь алгоритм ломается...
Похоже на этот вариант... На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 19:29Не 19.5, не 21.5,
Дробей не увидишь, котел округляет до целого.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Starik писал(а): 24 дек 2018, 21:48 Дробей не увидишь, котел округляет до целого.
Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
SYnapce писал(а): 25 дек 2018, 07:18Вот пример за один из предыдущих дней... -16.5 по полградуса котел считает.
Ты настойчив в своих заблуждениях. Дисплей котла сфотографируй с полградусами. ;)
Вот датчик у тебя и виноват, реагирует не вовремя.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
Starik писал(а): 25 дек 2018, 08:14 Дисплей котла сфотографируй с полградусами.
На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN. У него лампочки на каждые 10 градусов загораются.
SYnapce писал(а): 25 дек 2018, 08:50На котле нет дисплея... Я писал вроде Baxi Slim 1400 IN.
Прости. :oops:
SYnapce писал(а): 24 дек 2018, 19:42 На графиках в Зонте исходя из выставленной кривой ПЗА, установочная температура теплоносителя пляшет от -20 градусов.
То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
SYnapce
Сообщение SYnapce »
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 14:59 То есть если температура на улице ниже -20, температура теплоносителя остается постоянной?
Да, абсолютно верно. Сейчас на улице -29 по факту, на графике Т уличная застыла на -20. Установочная считается от -20 и соответственно котел держит именно эту расчетную.
А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
SYnapce
Сообщение SYnapce »
BAXI-Ural писал(а): 25 дек 2018, 18:55 А пробовали отключить Зонт? Температура теплоносителя поднимается?
Не пробовал пока ничего... В -30 боюсь нахимичить что нибудь - встанет котел, замерзну вообще... Да и с электроникой я не особо, жду спеца, который подключал оборудование.
Я просто думал где-то встречалась такая проблема уже...
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Starik писал(а): 24 дек 2018, 17:47 Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает.
Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая, при -30 кажет -20.
Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
В общем попробовал без Зонта. Судя по всему без него котел работает на всю мощность. До 80 градусов греет теплоноситель. Есть только 2 сомнения
1. Какая кривая выбрана... Может такая что от -20 градусов что дает датчик котел греет ТН до 80
2. Вообще не знаю, как проверить, в режиме ПЗА ли работает котел или нет...
МихМих писал(а): 26 дек 2018, 09:27 Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?
МихМих
Сообщение МихМих »
SYnapce писал(а): 26 дек 2018, 17:21 Вы имеете ввиду что при любой температуре ниже -20 котел просто будет максимальную температуру теплоносителя поддердивать, я верно понял?
Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kranty »
Может быть помогут мои наблюдения.
Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Когда захожу в просмотр информации котла с панели, там есть значение внешней температуры (если подключен датчик). Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Возможно, Зонт берет вот это первичное значение, без доп. опроса датчика.
kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:30Котел Luna 3 Comfort. Подключен датчик уличной температуры.
Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
kranty
Сообщение kranty »
Starik писал(а): 27 дек 2018, 07:58Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
Я не автор. Просто привел свое наблюдение.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
МихМих писал(а): 26 дек 2018, 21:39 Да. И в том описании на котел, что я нашел, для внешнего датчика приведены графики кривых только до -15. Второй график, где уже до -30, при подключении какой-то дополнительной шняги, но не ЗОНТ.
Возможно, может специалисты Baxi скажут, так это или нет...
kranty писал(а): 27 дек 2018, 07:30 Так вот когда на улице холоднее -20, он вначале показывает -20, а через 1-2 секунды меняет показания на актуальную температуру. Видимо переопрашивает датчик.
Тоже возможно, опять же только спецы Baxi могут сказать так это или нет.
В общем на улице потеплело - -10 сейчас, датчик стал показывать актуальную температуру.
Пока план следующий:
1. Договорился с установщиком Зонта поставить датчик температуры проводной от Зонта и посмотреть как будет ситуация...
2. Дозвонился в техподдержку Микролайн, обрисовал проблему, говорят не встречали, передали вроде как программистам. Может что ответят...
Ожидаем.
SYnapce
Сообщение SYnapce »
SYnapce писал(а): 28 дек 2018, 20:06 Пока план следующий:
Ну, в общем от Микролайн я так ничего и не дождался... А по датчику - как и говорил, поставили тот что от Зонта. Температура ниже -20 пока не опускалась, поэтому не могу сказать как он реагирует.
Starik писал(а): 24 дек 2018, 19:14 Вот тут у товарища была похожая проблема... Но ответа я не нашел...
Отписался мне товарищ, который тоже проблему увидел (я ссылался на него ранее) - тоже не дал ума. Он тоже проблему не решил и забил. Считает, что котел ниже -20 не отрабатывает все таки...
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    308 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    2458 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2455 Просмотры
  • Температура отвода коаксиальной трубы
    Mjohn » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3301 Просмотры
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    4484 Просмотры
    Последнее сообщение SLY
