Количество изгибов дымохода
alxp
- Мой котел: baxi luna platinum+ 1.18 ga
Добрый день.
Устанавливаю baxi luna platinum+ 1.18 ga с раздельным дымоудалением.
Общая длина горизонтального и вертикального участков дымохода составила 5,5+15,5=21м.
Прошу ответить на 2 вопроса.
1. По инструкции котла уклон горизонтального участка дымохода должен быть 5см на метр, а монтажники сделали уклон 1см на метр. Допустимо ли это?
2. В связи с ошибкой проектировщика дымоходом нужно обойти газовую трубу снизу и в этой связи на дымоходе получается 4 поворота на 90 градусов. Монтажники отказываются, считают что это будет противоречить нормам ВДПО. Так ли это? Какое количество поворотов на 90 градусов допустимо для этого котла?
Последний раз редактировалось alxp 20 дек 2018, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Там указана максимальная ЭКВИВАЛЕНТНАЯ длина. И все изгибы пересчитываются в метры, в зависимости от диаметра.
Что до конфигурации - это к ВДПО-шникам.
alxp
Я и не спрашивал про длину (это есть в руководстве), а спрашивал про допустимые количество изгибов и уклон с точки зрения производителя.
На официальном форуме производителя.
Что не так?
Что не так?
метры длины...отсюда вывод - столько изгибов пройдет с точки зрения производителя, сколько позволит максимально допустимая длина...в итоге - длина реальная (прямые участки + изгибы - пересчитанные в метры, они же тоже прямые участки)на месте должна быть меньше или равна максимально допустимой из инструкции...
Плюс уклон и его направление тоже в инструкции указаны. Инструкция это официальный документ производителя. Почему его не использовать?
alxp
По инструкции производителя получается что количество изгибов не ограничено, лишь бы не было превышения эквивалентной длины для заданной конфигурации дымохода. В моем случае (вариант L) это почти 80 метров. Про количество изгибов там ничего нет. Откуда тогда берется ограничение, что на дымоходе не должно быть более 3-х изгибов?
Вариант L подразумевает подключение к коллективному дымоходу, у которого своя тяга должна быть. И он уже не считается. А у вас на картинке по-другому.
alxp
Возможно, вы правы, а я чего то не допонял... Посмотрите пож на варианты, которые есть в руководстве котла. Который из них мой?
- Вложения
luna-platinum_instruktsiya-дымоходы.pdf- (514.48 КБ) 298 скачиваний
alxp
Поскольку никто мне не отвечает упрощу свой вопрос.
Чем выход на улицу хуже подключения в коллективный дымоход?Bahus писал(а): 21 дек 2018, 14:44 Вариант L подразумевает подключение к коллективному дымоходу, у которого своя тяга должна быть.
В коллективном дымоходе своя тяга. И при расчете длины он уже не учитывается. У вас же тупо подъем собственного выхлопа. А это уже задача вентилятора котла. И в этом случае этот кусок вам считать нужно.
alxp
Спасибо за ответ.
Выше у меня был вопрос по варианту обустройства дымохода котла. Какой вариант мне следует использовать для определения максимально допустимой экв длины дымохода?
alxp
Я так и считал. Но там для варианта L ограничение 80м. Пожарники удивляются...
Это случайно не опечатка?
alxp
Пожарник был. Посмотрел инструкцию. Померял тягу в дымоходе. Сказал, что дымоход длинноват, но тяга супер. Составил акт о соответсвии нормам и отбыл. За сим вопрос пока снят. Всем большое спасибо за участие в обсуждении.
так длинноват или соответствует?..непонятненько..alxp писал(а): 14 фев 2019, 10:49 Сказал, что дымоход длинноват, но тяга супер. Составил акт о соответсвии нормам и отбыл.
alxp
Супер - это хорошо.
Высота дымохода инспектора вообще не интересовала. Только горизонтальный участок. Его он померял шагами и получилось 5м. Говорит, длинновато, должно быть не более 3-х. Я указал на ограничение длины раздельного дымохода до 80м в инструкции к моему котлу. Он очень удивился (похоже еще не видел таких котлов), но придираться не стал и выдал акт. Может, просто повезло.
