Выносная панель luna3 comfort
Xameleon
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Всех с новым годом!
В прошлом году, а может в позапрошлом заказал отопление дома, но так получилось что при разгрузке, установки меня не было. Котел повесили, подключили, работает, греет, родители довольны.
Но в этом году вспомнилось что котел же брал с выносной панелью, для удобства. Подхожу к котлу, вытаскиваю панель и вижу что к этой панели идёт 2 провода. Раскрыл, есть место для батареек, но в этих местах нет контактов. 3 вопроса:
1. Подключенные провода, это только питание?
2. Если ответ на первый вопрос "да", то можно ли их обрезать и подключить на батарейки?
3. У меня неполная комплектация или так монтаж сделали и надо искать коробки?
1. Это и питание и управление.
2. Нет
3. Вопрос не понят
2. Нет
3. Вопрос не понят
Xameleon
Да, так как там нет контактов под них.
Если вставить батарейки, то результата ни какого не получаю
Что необходимо сделать что б эту панель перенести в комнату или как минимум вынести к двери котельной?
Берёте и удлинняете провода
Xameleon
ЧитаемBAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 13:23 Вы вообще инструкцию читаете?
Смутил отсек для батареек, думал можно как то без проводов обойтись
Была модель Комфорт Air. С беспроводной панелью. И аксессуар такой был. Вот у беспроводной панели корпус тот же самый. А работает как раз от батареек.
Ныне в Россию не поставляется.
Xameleon
Спасибо
теперь понятно
А не подскажите, есть ли разница в контактах? Правый/левый... Возможна ли переполюсовка?
- 2842 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 3 Ответы
- 2670 Просмотры
- 6 Ответы
- 4777 Просмотры
Последнее сообщение SerGOmsK
- 109 Ответы
- 147449 Просмотры
- 1 Ответы
- 2850 Просмотры
