Выносная панель luna3 comfort
Xameleon
Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Сообщение Xameleon »
Всех с новым годом!
В прошлом году, а может в позапрошлом заказал отопление дома, но так получилось что при разгрузке, установки меня не было. Котел повесили, подключили, работает, греет, родители довольны.
Но в этом году вспомнилось что котел же брал с выносной панелью, для удобства. Подхожу к котлу, вытаскиваю панель и вижу что к этой панели идёт 2 провода. Раскрыл, есть место для батареек, но в этих местах нет контактов.
3 вопроса:
1. Подключенные провода, это только питание?
2. Если ответ на первый вопрос "да", то можно ли их обрезать и подключить на батарейки?
3. У меня неполная комплектация или так монтаж сделали и надо искать коробки?
Миша
Сообщение Миша »
На панели нет батареек .У вас все в норме.
1. Это и питание и управление.
2. Нет
3. Вопрос не понят
Xameleon
Миша писал(а): 01 янв 2019, 13:11 На панели нет батареек
Да, так как там нет контактов под них.
Если вставить батарейки, то результата ни какого не получаю
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 13:12 1. Это и питание и управление.
2. Нет
3. Вопрос не понят
Что необходимо сделать что б эту панель перенести в комнату или как минимум вынести к двери котельной?
:facepalm: Вы вообще инструкцию читаете?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Берёте и удлинняете провода
Xameleon
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 13:23 Вы вообще инструкцию читаете?
Читаем :oops:
Смутил отсек для батареек, думал можно как то без проводов обойтись :?
Благодарил (а): 83 раза
Была модель Комфорт Air. С беспроводной панелью. И аксессуар такой был. Вот у беспроводной панели корпус тот же самый. А работает как раз от батареек.
Ныне в Россию не поставляется.
Xameleon
Спасибо :okdoc: теперь понятно
А не подскажите, есть ли разница в контактах? Правый/левый... Возможна ли переполюсовка?
Xameleon писал(а): 01 янв 2019, 18:44 есть ли разница в контактах? Правый/левый...
Нет
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2840 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Заводские установки luna3 comfort 310 fi, Matr.N: B94555259
    2667 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    4768 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
    109 Ответы
    146165 Просмотры
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    2850 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 40 гостей
