Ошибка Е 96
- Мой котел: BAXI eco4s
Ошибка Е 96
Хотелось спросить у форумчан об удивительной ошибке Е96:
Котел отключается один раз в сутки и пишет ошибку Е 96, каждый раз отключение смещается примерно на 7-8 минут вперед от предыдущего. Например: вчера котел отключился 10:15, сегодня 10:23, завтра я уверен отключиться в 10:30 и т.д. по кругу) Можно часы сверять. Вызвал местных газовщиков, ничего умного они мне не предложили, у них одна версия - поменять стабилизатор. После каждого отключения котел сам перезапускается и продолжает работать сутки без сбоев.
Проводил эксперимент: отключил котел от питания, выждал минут 5, снова запустил котел. Ошибка так никуда и не ушла. Котел отключился через 24 часа и несколько минут, и так продолжатся по кругу.
Котел eco24s, приобретен в ноябре 2017 года, подключен и запущен в работу в конце декабря. Первый сезон в доме где установлен котел не жил. Заметил ошибку в октябре, когда запустил котел в отопительном сезоне 2018 года.
Установлен стабилизатор Ресанта. Заземление и ноль на соседнем столбе около дома. Дополнительно заземлен котел. Однако...
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Ошибка Е 96
Роман12, вы случайно не из волшебного округа вокруг Йошкар-Олы?
У меня такая же ошибка, но в МКД. Вызывал из горгаза "ребят", всё проверили, руками развели и заменили плату. Заставили также поменять стабилизатор. Но ничего не помогло. У меня котел отключается по 2-3 раза в сутки самопроизвольно и в любое для котла время.
Теперь вижу что мы из глуши Марий Эл! У меня же в доме у троих соседей спрашивал, у них тоже ошибка эта постоянно появляется. У товарища из Мышино то же самое, но котёл ЭКО Фур стоит меньше 1 года.
В Медведево у знакомых такой же котел как у меня в МКД тоже, также самая ошибка. Напряжение смотрю тут же входящие при ошибке, напряжение меньше 225 вольт ниразу не отпускалось.
Стабилизатор теперь стоит Теплоком который с цифрами. Он показывает постоянно входящее напряжение.
Ошибка Е 96
Все эти "показометры" показывают СРЕДНЕЕ напряжение...
Но допустим 0.9 сек в сети 220 в , а 0.1 сек возникает просадка до 160 В, тогда "среднее" будет 214 В - в пределах нормы. что вам и покажет "показометр", но для котла это Е96...
Ошибка Е 96
Оффтоп:
но при просадке напряжения стабилизатор бы щёлкал своими релюшками. Но я этого ещё не встречал.-
Ошибка Е 96
Хорошо .... 0.09 и 0.01 сек... Успеет стабилизатор щелкнуть?Тимур писал(а): 12 янв 2019, 17:16Оффтоп:но при просадке напряжения стабилизатор бы щёлкал своими релюшками. Но я этого ещё не встречал.
Ошибка Е 96
Я конечно сильно извиняюсь, но в прикреплении выдержка из паспорта на стабилизатор. Там значение не более 20 мм(0,02 с).
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Так же хотел бы добавить, что у товарища из Мышино мы ставили для проверки стабилизатор Штиль инверторный. Говорят что самый лучший среди остальных. На 350 который. С ним тоже самое, ошибка стабильно появляется Е96
Ошибка Е 96
1. Ничего не делать
2. Гарантировать отказаться от сети при помощи ИБП с двойным преобразованием
3. Обратиться Энергонадзор...
Ошибка Е 96
Ничего не делать - это считать нормальной работой котла с каждодневным включением и отключением по ошибке? Я спрашиваю, чтобы успокоиться и не думать больше о ней!
Ошибка Е 96
Если это сеть такая, то что вы хотите от котла?
- Мой котел: Eco home 14F
Ошибка Е 96
Здравствуйте, у нашего котла такая же ошибка. Каждый день в 21.22 отключается. Мне интересно - это как то влияет на его срок службы? Стоит ли волноваться?
Ошибка Е 96
По алгоритму работы котла раз в сутки должно происходить перезагрузка с тестированием и очисткой памяти. На платах фирмы honeywell при этом показывало ошибку е 00
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
У вас на котле стоит плата фирмы B&P. У нас нет точной информации, но возможно индикация е96 - часть алгоритма тестирования
Ошибка Е 96
А у вас есть возможность узнать подробнее про эту перезагрузку с очисткой памяти? Может, действительно, на нашем котле она обозначается как Е96. Кстати, у моей соседки тоже самое происходит, но в другое время в 19-40! Котлы у нас новые, выпущены: 16 неделя 2018 год.
Ошибка Е 96
Выключьте котел из розетки в одно время с соседкой. Минуты через 2 одновременно включите. Запишите время включения. Затем остается ждать времени перезагрузки. Думаю одновременно перезагрузятся. И интервал в районе суток будет
Ошибка Е 96
Поспрашивала у людей с такими же котлами как у нас, и у всех отключается с такой же ошибкой и у каждого в свое время (видимо это действительно время включения).
Значит вывод: это заложено в алгоритм.
Не будем волноваться!
Спасибо всем за разъяснения!
Ошибка Е 96
кстати действительно, заметил, что сначала один раз моргнет 00, а затем происходит перезапуск и выход ошибки Е96
- Мой котел: Baxi. Eco-home
Ошибка Е 96
Тимур, добрый день! Как интересно. Пришла на форум с тем же вопросом по е96 и я из Йошкар-Олы)
Вот уже почти 2 года меня мучает это каждодневное отключение по ошибке е96. И да. Примерно в одно и то же время со смещением. МКД у нас. В группе дома отозвалась еще одна девушка по этой же проблеме и начали сравнивать. Отключение происходит у нас с ней в разное время. Но прмерно в одно и то же время у каждой из нас, стабильно со смещением. Очень переживала в 2018 и ломала голову. Информации в инете не было. Уже и плату поменяли, а все равно выключается, продолжает стабильно. В тех поддержке выдавали разные варианты. Вплоть до смены стабилизатора. У застройщика взяла другой по гарантии. И все равно далее стабильно е96. В один из разов в тех поддержке сказали, что причина в программе ежедневного сброса ошибок. Вроде поверила) но до сих пор сомнения, так как в инструкции пользователя о такой программе ни слова
у Вас как сейчас с этим? Решилось ли?
Ошибка Е 96
Ирина Дмитриева, день добрый. Ситуация с котлом не изменилась. Так же стабильно вылетает эта ошибка. Я уже привык и не обращаю на это внимание.
- Мой котел: Baxi eco home 24f
Ошибка Е 96
Грешил на на скачущую напругу в мкд. Поставил штиль 350. Раз в сутки эта ошибка. Думал не держит стабилизатор. Но если это тестирующая составляющая алгоритма, то можно быть спокойным! Спасибо!
Боты: Yandex [Bot]
