Капает из котла после перевешивания
alb
Мой котел: Baxi main 24f
Сообщение alb »
Здравствуйте!
Котел baxi main 24f, новостройка. Потребовалось изменить место расположения котла, вызвал специалистов,перевести. Теперь заметил подтеки из котла. Открыл крышку, заметил капли см вложение
Перевешивание как то могло повлиять на то что начало капать оттуда или это просто совпадение? И можно ли что то сделать самому или опять вызвать мастеров?
И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха? Винты на батареях есть, воздух не идет оттуда, только вода..
Благодарил (а): 73 раза
alb писал(а): 02 фев 2019, 15:28Перевешивание как то могло повлиять на то что начало капать оттуда
Дернули или наперекос соединение (тянет в сторону). Надо смотреть куда нагрузка, можно скорректировать трубкой котла (подогнуть внизу перед выходом из корпуса).
alb писал(а): 02 фев 2019, 15:28И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха?
Систему надо заполнять очень медленно.
alb
Сообщение alb »
Starik писал(а): 02 фев 2019, 16:44Систему надо заполнять очень медленно
А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?
alb писал(а): 02 фев 2019, 18:01А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?
Судя по
alb писал(а): 02 фев 2019, 15:28Винты на батареях есть, воздух не идет оттуда, только вода..
Значит батареи висят не совсем правильно. В принципе, сложно советовать, не зная (не видя) как и какие батареи в системе подключены, но можно попытаться стравить воздух. Остановить котел, подпитать систему, подождать минут 10 пока всё "устаканится", а потом пробовать травить через винты, если не пойдет, то отпускать место верхнего подключения батареи (зависит от того, как они подключены), не забывая подпитывать (поддерживать давление в системе).
alb
Сообщение alb »
Батареи биметаллические от 5 до 7 секций, всего 5 батарей. Подключение двухтрубное сверху, обработка идет снизу на той же стороне. Расстояние от котла до дальней батареи по стене около 26 метров
    40 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    131 Просмотры
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    346 Просмотры
    712 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    402 Просмотры
