Здравствуйте!
Котел baxi main 24f, новостройка. Потребовалось изменить место расположения котла, вызвал специалистов,перевести. Теперь заметил подтеки из котла. Открыл крышку, заметил капли см вложение
Перевешивание как то могло повлиять на то что начало капать оттуда или это просто совпадение? И можно ли что то сделать самому или опять вызвать мастеров?
И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха? Винты на батареях есть, воздух не идет оттуда, только вода..
Капает из котла после перевешивания
alb
- Мой котел: Baxi main 24f
Дернули или наперекос соединение (тянет в сторону). Надо смотреть куда нагрузка, можно скорректировать трубкой котла (подогнуть внизу перед выходом из корпуса).
Систему надо заполнять очень медленно.alb писал(а): 02 фев 2019, 12:28И второй вопрос, сильно бурчит во всех батареях, как правильно избавиться от воздуха?
alb
А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?
Судя поalb писал(а): 02 фев 2019, 15:01А с текущим положением дел можно что то сделать ? Или только сливать все и заполнять заново?
Значит батареи висят не совсем правильно. В принципе, сложно советовать, не зная (не видя) как и какие батареи в системе подключены, но можно попытаться стравить воздух. Остановить котел, подпитать систему, подождать минут 10 пока всё "устаканится", а потом пробовать травить через винты, если не пойдет, то отпускать место верхнего подключения батареи (зависит от того, как они подключены), не забывая подпитывать (поддерживать давление в системе).
alb
Батареи биметаллические от 5 до 7 секций, всего 5 батарей. Подключение двухтрубное сверху, обработка идет снизу на той же стороне. Расстояние от котла до дальней батареи по стене около 26 метров
