стуки в котле
Vvn
Мой котел: Nbvola 3 240
стуки в котле
Сообщение Vvn »
Добрый день, вчера начались стуки в котле(в теплообменнике) при наборе максимальной мощности как будто внутри происходит закипание теплоносителя уменьшил мощность до 70 процентов стук уменьшился но не пошел котел NUVOLA 3 comfort 240 , давление воды в контуре 2,5 ати подпитка - вода химочищенная после 2-х фильтров на чайниках накипи 0 , насос работает исправно, подключил последовательно такой же производительности ничего не изменилось , где еще может быть причина ???
С уважением Валерий
Благодарил (а): 113 раз
стуки в котле
чем то забит теплообменник..
стуки в котле
Стрелка манометра дергается?
Vvn
стуки в котле
Сообщение Vvn »
Стоит как вкопаная , при нагрузке в одну полоску полная тишина при двух легкое пробулькивание при трех как будто мотоцикл работает на холостом ходу 6 лет отработал вообще никаких шумов не было
    675 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    947 Просмотры
  • Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
    1197 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1514 Просмотры
  • Ничего не понимаю в электро котле Baxi Ампира 12 про
    Devochka_Marina » » в форуме Поломалось - чинимся
    1234 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 40 гостей
