Добрый день, вчера начались стуки в котле(в теплообменнике) при наборе максимальной мощности как будто внутри происходит закипание теплоносителя уменьшил мощность до 70 процентов стук уменьшился но не пошел котел NUVOLA 3 comfort 240 , давление воды в контуре 2,5 ати подпитка - вода химочищенная после 2-х фильтров на чайниках накипи 0 , насос работает исправно, подключил последовательно такой же производительности ничего не изменилось , где еще может быть причина ???
С уважением Валерий
стуки в котле
Vvn
- Мой котел: Nbvola 3 240
Vvn
стуки в котле
Стоит как вкопаная , при нагрузке в одну полоску полная тишина при двух легкое пробулькивание при трех как будто мотоцикл работает на холостом ходу 6 лет отработал вообще никаких шумов не было
