Дымоход в новостройке
Chipo
Мой котел: Westen quster
Сообщение Chipo »
Здравствуйте, подскажите допущены ли какие либо ошибки в установке коаксиального дымохода? Труба в стене запенена со стекловатой, наклон в сторону улице. Смущает стекловата и то что на улице приточная труба просто торчит в атмосферу на 2 см.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
А это МКД ? Новостройка и когда был сдан в эксплуатацию ?
Chipo
Сообщение Chipo »
Да мкд, год назад ли больше даже.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Chipo писал(а): 11 фев 2019, 21:53 Да мкд, год назад ли больше даже.
- можно у вас попросить фото полнометражные +фото с фасада .
Chipo
Сообщение Chipo »
Пока только такие нашел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Благодарю ,просто я делал в Минстрой запрос ,получил ответ ,что приставной дымоход не допустим в МКД ,ссылался я на СП 280.1325800.2016 ,что допускается ,но так как он справочный Минстрой на это указал и сослался на СП6013302012 . Вы же не будете против если использую ваши фото для своего запроса ? Если не против можно в личку на почту ?
Chipo
Сообщение Chipo »
Без проблем
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Чисто тех. проблем нет .
Gonez
Сообщение Gonez »
думаю стоить будет дорого
Chipo
Сообщение Chipo »
Gonez, Что именно?
  • Коаксиальный дымоход.
    172 Просмотры
    Последнее сообщение Щукарь
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3252 Просмотры
    23 Ответы
    7119 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4806 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6066 Просмотры
    Последнее сообщение AndyYoung
