baxi luna duotec mp 1.50 не зажигается
evr99
Сообщение evr99 »
Добрый день. Baxi Luna DuoTec MP1.50. С Два месяца назад заменил плату, работал без косяков. Вчера ушел в ошибку Е133. Ошибку сбросил, перестал разжигаться. На дисплее температура и все, попыток розжига не делал. Простоял пол дня выключенный, включили нормально заработал. Сегодня утром снова Е133. Ошибку сбросил, снова нет розжига. Ошибок не выдает, на дисплее просто температура. Сервисмен ничего внятного не говорит
Благодарил (а): 113 раз
пусть мыча ремонтирует...главное - результат.. :)
evr99
Сообщение evr99 »
в итоге, подскажите, пожалуйста, что делать?
хотелось бы побольше информации...
сколько лет котлу? проводили ТО?
поступает ли газ? давление газа?
вентилятор запускается? есть ли искра?
а вообще причин много:
1. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
2. Перепутаны ноль и фаза (для котлов с автоматикой Siemens)
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5 Неисправна система розжига (блок розжига,электрод розжига, кабель между ними)
6. Неисправна электронная плата
7. Неисправен газовый клапан
8.Забилась система слива конденсата
9. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
10. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
11. Нет газа
    1901 Просмотры
    1850 Просмотры
    2267 Просмотры
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    10320 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
    11798 Просмотры
