baxi luna duotec mp 1.50 не зажигается
evr99
Добрый день. Baxi Luna DuoTec MP1.50. С Два месяца назад заменил плату, работал без косяков. Вчера ушел в ошибку Е133. Ошибку сбросил, перестал разжигаться. На дисплее температура и все, попыток розжига не делал. Простоял пол дня выключенный, включили нормально заработал. Сегодня утром снова Е133. Ошибку сбросил, снова нет розжига. Ошибок не выдает, на дисплее просто температура. Сервисмен ничего внятного не говорит
evr99
хотелось бы побольше информации...
сколько лет котлу? проводили ТО?
поступает ли газ? давление газа?
вентилятор запускается? есть ли искра?
а вообще причин много:
1. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
2. Перепутаны ноль и фаза (для котлов с автоматикой Siemens)
3. Неисправен (загрязнен) электрод ионизации котла
4. Плохой контакт между электродом контроля пламени и кабелем/(электронной платой и кабелем)
5 Неисправна система розжига (блок розжига,электрод розжига, кабель между ними)
6. Неисправна электронная плата
7. Неисправен газовый клапан
8.Забилась система слива конденсата
9. Сбиты настройки на газовом клапане, или неправильная настройка (перенастройка на сжиженный газ)
10. Неисправна токопроводящая прокладка между горелкой и фланцем теплообменника (только для моделей Luna HT 1.450-1.650)
11. Нет газа
11. Нет газа
