Eco four плата 5702450 ошибка Е03
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
igori68
Мой котел: eco four плата 5702450
Сообщение igori68 »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста. На котле с открытой камерой eco four плата 5702450 при запуске возникает ошибка Е03, ошибка высвечивается сразу через несколько секунд после включения, в чем может быть проблема на плате. (Ставил новую плату все работает)
Благодарил (а): 112 раз
большое есть сомнение, что будет получен ответ, т.к. официально ремонт плат не поддерживается, а ремонтники такой информацией бесплатно обычно не делятся...
проверьте настройки F параметров
А потом, если всё нормально с параметрами - проверить реле питания вентилятора на плате.
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2355 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    27 Ответы
    7995 Просмотры
    12 Ответы
    281 Просмотры
    434 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2074 Просмотры
Вернуться в «Беседка-болталка»
