Eco four плата 5702450 ошибка Е03
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
igori68
Мой котел: eco four плата 5702450
Сообщение igori68 »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста. На котле с открытой камерой eco four плата 5702450 при запуске возникает ошибка Е03, ошибка высвечивается сразу через несколько секунд после включения, в чем может быть проблема на плате. (Ставил новую плату все работает)
Благодарил (а): 114 раз
большое есть сомнение, что будет получен ответ, т.к. официально ремонт плат не поддерживается, а ремонтники такой информацией бесплатно обычно не делятся...
проверьте настройки F параметров
Благодарил (а): 87 раз
А потом, если всё нормально с параметрами - проверить реле питания вентилятора на плате.
Вернуться в «Беседка-болталка»
