Fourtech 24F, код ошибки E005
RavGaz
Сообщение RavGaz »
Добрый день! Прошу помочь с решением проблемы. В системе отопления используется антифриз. При запуске котла выходит сообщение E005 (неисправен датчик температуры контура отопления) и запуск в работу прекращается. После некоторого прогрева котла внешним источником тепла, котел запускается и нормально работает. После останова и охлаждения контура, проблема с запуском возникает снова.
Zipper
Re: Fourtech 24F, код ошибки E005
Сообщение Zipper »
RavGaz писал(а):Добрый день! Прошу помочь с решением проблемы. В системе отопления используется антифриз. При запуске котла выходит сообщение E005 (неисправен датчик температуры контура отопления) и запуск в работу прекращается. После некоторого прогрева котла внешним источником тепла, котел запускается и нормально работает. После останова и охлаждения контура, проблема с запуском возникает снова.
Антифриз разбавлен?
Благодарил (а): 112 раз
при минусовой температуре котел работать не будет...нужно будет отогревать датчик отопления ...
RavGaz
Сообщение RavGaz »
Zipper писал(а): Антифриз разбавлен?
Нет, не разбавлен.
RavGaz
Сообщение RavGaz »
RADAR писал(а):при минусовой температуре котел работать не будет...нужно будет отогревать датчик отопления ...
Спасибо за ответ, но не можете ли Вы прокомментировать его? В чем суть работы этого датчика? Почему он не может работать при минусовой температуре?
не датчик виноват, а электроника... http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=363
RavGaz
Сообщение RavGaz »
RADAR писал(а):не датчик виноват, а электроника... http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=363
Спасибо :(
Ас
Сообщение garry »
А в чем проблема то? NTC датчик на скобке - снимаем, одеваем на палец, ждем пока обратка не потеплеет, одеваем на место. И так каждый раз.
Нет, не разбавлен.
:cry: пичалка... при неразбавленом атифризе (концентрация должна быть 25-30%) да еще при холодных пусках скоро котлу кирдык настанет...
Zipper
Сообщение Zipper »
Нет, не разбавлен.
прочитайте эту статью про антифриз http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
RavGaz
Сообщение RavGaz »
garry писал(а):А в чем проблема то? NTC датчик на скобке - снимаем, одеваем на палец, ждем пока обратка не потеплеет, одеваем на место. И так каждый раз.
Спасибо, воспользуюсь!
RavGaz
Сообщение RavGaz »
Zipper писал(а):
Нет, не разбавлен.
Спасибо за ссылку, статью прочел. Есть пара вопросов: 1. Антифриз разбавлять до температуры замерзания -20С (как описано в статье) или до температуры начала кристаллизации -20С (для ХНТ-40 это составит 40% воды и температура замерзания будет -39С)? 2. Не подскажете, какой насос лучше установить взамен штатного и не лишит ли это гарантии на котёл?
Имеется в ввиду температура начала кристализации...
Вот почитайте http://www.helis.ru/production/heatcarr ... s-65.shtml
...и вот http://www.helis.ru/production/heatcarr ... -top.shtml
"Гелис" одна из наиболее "старых" и авторитетных компаний....
Закрыто
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    311 Просмотры
    12 Ответы
    164 Просмотры
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1711 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1001 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
