Fourtech 24F, код ошибки E005
Добрый день! Прошу помочь с решением проблемы. В системе отопления используется антифриз. При запуске котла выходит сообщение E005 (неисправен датчик температуры контура отопления) и запуск в работу прекращается. После некоторого прогрева котла внешним источником тепла, котел запускается и нормально работает. После останова и охлаждения контура, проблема с запуском возникает снова.
Re: Fourtech 24F, код ошибки E005
Антифриз разбавлен?RavGaz писал(а):Добрый день! Прошу помочь с решением проблемы. В системе отопления используется антифриз. При запуске котла выходит сообщение E005 (неисправен датчик температуры контура отопления) и запуск в работу прекращается. После некоторого прогрева котла внешним источником тепла, котел запускается и нормально работает. После останова и охлаждения контура, проблема с запуском возникает снова.
при минусовой температуре котел работать не будет...нужно будет отогревать датчик отопления ...
Спасибо за ответ, но не можете ли Вы прокомментировать его? В чем суть работы этого датчика? Почему он не может работать при минусовой температуре?RADAR писал(а):при минусовой температуре котел работать не будет...нужно будет отогревать датчик отопления ...
не датчик виноват, а электроника... http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=363
СпасибоRADAR писал(а):не датчик виноват, а электроника... http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=363
- Ас
А в чем проблема то? NTC датчик на скобке - снимаем, одеваем на палец, ждем пока обратка не потеплеет, одеваем на место. И так каждый раз.
RavGaz писал(а):Нет, не разбавлен.Zipper писал(а): Антифриз разбавлен?
прочитайте эту статью про антифриз http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreezeRavGaz писал(а):Нет, не разбавлен.Zipper писал(а): Антифриз разбавлен?
Спасибо, воспользуюсь!garry писал(а):А в чем проблема то? NTC датчик на скобке - снимаем, одеваем на палец, ждем пока обратка не потеплеет, одеваем на место. И так каждый раз.
Спасибо за ссылку, статью прочел. Есть пара вопросов: 1. Антифриз разбавлять до температуры замерзания -20С (как описано в статье) или до температуры начала кристаллизации -20С (для ХНТ-40 это составит 40% воды и температура замерзания будет -39С)? 2. Не подскажете, какой насос лучше установить взамен штатного и не лишит ли это гарантии на котёл?Zipper писал(а):прочитайте эту статью про антифриз http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreezeRavGaz писал(а):Нет, не разбавлен.Zipper писал(а): Антифриз разбавлен?
Имеется в ввиду температура начала кристализации...
Вот почитайте http://www.helis.ru/production/heatcarr ... s-65.shtml
...и вот http://www.helis.ru/production/heatcarr ... -top.shtml
"Гелис" одна из наиболее "старых" и авторитетных компаний....
