Выбор БКН
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
Добрый день.
Дом 150кв.м., ТП+радиаторы. Есть проект/паспорт СО. Автоматика Watts. Проекта котельной нет.
Газовики требуют указать мощность котла.
Рассматриваю котел LUNA 3 Comfort 1.310.
Для ГВС хочу применить PREMIER Plus 300л.
В доме две ванных комнаты + кухня. Горячую воду не экономим совсем.
По моим оценкам 200л - это "в притык", согласно рекомендациям выбираю следующий по производительности 300л - с 50% запасом.
Мощность котла получается 29-32 кВт.
Вопрос в правильности подбора такой связки.
Благодарил (а): 113 раз
Выбор БКН
ничего плохого не вижу...в чем сомнения? :)
Благодарил (а): 54 раза
Выбор БКН
Сообщение bullet0823 »
А мощность теплообменника бойлера?
В смысле за сколько 31кВт нагреет 300л?
Выбор БКН
30 минут обычно... хороший выбор по-моему..много воды не бывает_)))
Выбор БКН
30 кВт там теплообменник.
Если по деньгам пролазите - выбор хороший
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
Спасибо!
С Праздничком!
Вопросов фактически два получается.
При БКН 300л нет необходимости рассматривать уже напольный котел?
Пытаюсь сравнить хар-ки, получается, что у PREMIER Plus хуже по производительности, чем UBТ.
Предположу, что при бытовом использовании эмалированные БКН будут иметь такой-же ресурс, как и из нержавейки (если при обслуживании не корябать изнутри). Может надо БКН 300л взять более производительный или и Премьера достаточно для моих условий и у него более веские преимущества?
Выбор БКН
Вопрос напольного или настенного котла - к бойлеру не имеет отношения, а сам бойлер выбирается исходя из тех характеристик...
Выбор БКН
Если две ванны не набирать одновременно, должно хватить.
Выбор БКН
Многие граждане, которые ставят огромные бойлеры, не знают, что вода нагревается и в потоке...
А это для 24 КВт котла с бойлером 10 л/мин!
С другой стороны, чем больше бойлер купит гражданин, тем больше наша нажива :mafioso:
Выбор БКН
Если нет стеснения в средствах, то чем больше, тем лучше...это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится, а не занимаешься самоуспокоением, что зачем платить больше, и этого хватит если здесь ужаться и там перетерпеть... :)
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
RADAR писал(а): 23 фев 2019, 15:16 это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится
Есть такое, думаешь, что надо было придушить жабу. Но нужно быть уверенным, что выбор технически правильный.
А про нагрев в потоке начитался на Форумхаусе, где уже намучавшись, переходят на БКН и все становится как надо. Как привыкли в городе.
Мы ванны не набираем, а вот включить оба душа на полную и непрерывно в течении часа - вот так будет каждый день...
Поэтому и спросил про более производительный UBТ.
Выбор БКН
Проток ограничен мощностью котла и теплобменника бойлера. Поэтому, если маловат проток, то нужен запас воды. А запас уже считаем с разбавкой на время протока...и получаем количество воды за нужное время... Чувствую сумбурно написал, но смысл в том, что если протока хватает, то объем бойлера неважен. Он играет роль только в обеспечении пиковых протоков сверх возможностей котла..
Выбор БКН
У ubt мощность теплообменника 45 квт, с луной будет такая же производительнось, как и на премьер плюс
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
RADAR. Смысл подбора понятен, спасибо.
Подозреваю, что мой вопрос не оригинален и есть набор уже сложившихся качественных решений.
bullet0823. Про UBT понял, упустил.
Начинал я с Buderus. Но там вообще по делу ноль и котла настенного более 28кВт нет. (рассматриваю только неконденсатник) По моим расчетам, по "Buderus. Расчет и подбор баков-водонагревателей" (2002), SU200 подходит "в притык", а SU300 - с 50% запасом по горячей воде. С учетом 3-х точек одновременного разбора и семейных особенностей расхода горячей воды, выбрал 300л.
У BAXI хар-ки БКН чуть похуже, но считаю, что расчет применим.
Сейчас изучаю, что взять из родных плюшек и автоматики.
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    444 Просмотры
  • Необходимость (и выбор) конденсатосборника для Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    yabel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1394 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    1932 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
    2369 Просмотры
  • Выбор между ecolife и 4s
    2706 Просмотры
