Выбор БКН
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
Добрый день.
Дом 150кв.м., ТП+радиаторы. Есть проект/паспорт СО. Автоматика Watts. Проекта котельной нет.
Газовики требуют указать мощность котла.
Рассматриваю котел LUNA 3 Comfort 1.310.
Для ГВС хочу применить PREMIER Plus 300л.
В доме две ванных комнаты + кухня. Горячую воду не экономим совсем.
По моим оценкам 200л - это "в притык", согласно рекомендациям выбираю следующий по производительности 300л - с 50% запасом.
Мощность котла получается 29-32 кВт.
Вопрос в правильности подбора такой связки.
Выбор БКН
ничего плохого не вижу...в чем сомнения? :)
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Выбор БКН
Сообщение bullet0823 »
А мощность теплообменника бойлера?
В смысле за сколько 31кВт нагреет 300л?
Выбор БКН
30 минут обычно... хороший выбор по-моему..много воды не бывает_)))
Выбор БКН
30 кВт там теплообменник.
Если по деньгам пролазите - выбор хороший
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
Спасибо!
С Праздничком!
Вопросов фактически два получается.
При БКН 300л нет необходимости рассматривать уже напольный котел?
Пытаюсь сравнить хар-ки, получается, что у PREMIER Plus хуже по производительности, чем UBТ.
Предположу, что при бытовом использовании эмалированные БКН будут иметь такой-же ресурс, как и из нержавейки (если при обслуживании не корябать изнутри). Может надо БКН 300л взять более производительный или и Премьера достаточно для моих условий и у него более веские преимущества?
Выбор БКН
Вопрос напольного или настенного котла - к бойлеру не имеет отношения, а сам бойлер выбирается исходя из тех характеристик...
bullet0823
Выбор БКН
Если две ванны не набирать одновременно, должно хватить.
Выбор БКН
Многие граждане, которые ставят огромные бойлеры, не знают, что вода нагревается и в потоке...
А это для 24 КВт котла с бойлером 10 л/мин!
С другой стороны, чем больше бойлер купит гражданин, тем больше наша нажива :mafioso:
Выбор БКН
Если нет стеснения в средствах, то чем больше, тем лучше...это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится, а не занимаешься самоуспокоением, что зачем платить больше, и этого хватит если здесь ужаться и там перетерпеть... :)
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
RADAR писал(а): 23 фев 2019, 12:16 это хорошо, когда выбираешь то, что хочется и нравится
Есть такое, думаешь, что надо было придушить жабу. Но нужно быть уверенным, что выбор технически правильный.
А про нагрев в потоке начитался на Форумхаусе, где уже намучавшись, переходят на БКН и все становится как надо. Как привыкли в городе.
Мы ванны не набираем, а вот включить оба душа на полную и непрерывно в течении часа - вот так будет каждый день...
Поэтому и спросил про более производительный UBТ.
Выбор БКН
Проток ограничен мощностью котла и теплобменника бойлера. Поэтому, если маловат проток, то нужен запас воды. А запас уже считаем с разбавкой на время протока...и получаем количество воды за нужное время... Чувствую сумбурно написал, но смысл в том, что если протока хватает, то объем бойлера неважен. Он играет роль только в обеспечении пиковых протоков сверх возможностей котла..
bullet0823
Выбор БКН
У ubt мощность теплообменника 45 квт, с луной будет такая же производительнось, как и на премьер плюс
DIB
Выбор БКН
Сообщение DIB »
RADAR. Смысл подбора понятен, спасибо.
Подозреваю, что мой вопрос не оригинален и есть набор уже сложившихся качественных решений.
bullet0823. Про UBT понял, упустил.
Начинал я с Buderus. Но там вообще по делу ноль и котла настенного более 28кВт нет. (рассматриваю только неконденсатник) По моим расчетам, по "Buderus. Расчет и подбор баков-водонагревателей" (2002), SU200 подходит "в притык", а SU300 - с 50% запасом по горячей воде. С учетом 3-х точек одновременного разбора и семейных особенностей расхода горячей воды, выбрал 300л.
У BAXI хар-ки БКН чуть похуже, но считаю, что расчет применим.
Сейчас изучаю, что взять из родных плюшек и автоматики.
