ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 310 fi )
Pavel_Dkrv
Мой котел: luna 3 comfort 310 fi
Сообщение Pavel_Dkrv »
Всем доброго времени суток.
Котел luna 3 comfort 310 fi
Схема подключения гвс: (словесная) насосная станция(выставлена на 4бар) / подача на котёл /из котла уходит по теплотрассе в соседний домик/ гребенка (через неё осуществлён разворот трассы) / на обратке установлен циркуляционный насос / после насоса идёт подмес в трассу подачи .
Дополнение: получается, что циркуляционный насос гоняет воду через котёл далее разворот на гребенке и обратно в котёл, так по кругу. Разбора воды через гребёнку не осуществляется. Температура ГВС выставлена на 35.
И получается что котёл не останавливается нагревать воду. Если я выключаю циркуляционный насос, котёл останавливается и включается только на отопление по необходимости. Как только я включаю циркуляционный насос котёл сразуже подключается и его цикл работы за минуту такой : мигает краник с каплей постоянно , включается горелка на 25-50% , горелка снижается до режима <25% , горелка выключается, горелка включается и все заново. Таким образом гвс постоянно подогревается (не обращая внимания на выставленные 35градусов) и приоритет на гвс не позволяет переходить котлу на отопление.
Правильно ли я думаю, что датчик протока на входе в котёл всегда включает горелку, а датчик температуры на выходе просто делает пламя минимальным т.к. температура выше заданной. При этом котёл не способен отключать горелку при циркуляции через него воды гвс?
Что мне делать:
- поставить таймер на включение циркуляционного насоса?
- возможно ли заставить котёл выключать гвс при достижении заданно температуры ?
Благодарил (а): 78 раз
ГВС с циркуляционным насосом не отключается (luna 3 comfort 1.310 fi )
Ой-ёй. Полегче.
Описание сложное для восприятия.
Единственный вопрос, который у меня возник после такого потока сознания - какое ГВС, если у вас ОДНОКОНТУРНЫЙ котёл и готовить ГВС ему нечем в принципе? Датчика протока там НЕТ. Равно как и датчика температуры ГВС,
К этому котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева, который будет управляться по сигналу датчика температуры. Но о таком вообще упоминания нет.
Pavel_Dkrv
Котел двухконтурный. На данный момент бойлера нет.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Спокойно, не волнуясь, определяем тип котла
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 10:24 luna 3 comfort 1.310 fi
или
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 11:20 Котел двухконтурный. На данный момент бойлера не
. Потом можно ожидать ответов-советов.
Pavel_Dkrv
Моя ошибка .
Котёл BAXI LUNA-3 COMFORT 310 Fi
Поправил название темы. В профиле сами поправьте, пожалуйста. Не полезу я туда.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
В свете новых фактов.
Я так понял вы решили себе рециркуляцию ГВС устроить. С двухконтурным котлом, на борту которого пластинчатый теплообменник и датчик протока, такое не проканает. Выключайте насос рециркуляции.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Датчик протока включает горелку, она нагревает воду в проточном теплообменнике до заданной температуры, затем выключается или переходит на минимальную мощность, то есть пытается поддерживать заданную температуру ГВС. Управлять насосом рециркуляции ГВС по таймеру или термостату? А смысл этого? Может просто в соседнем домике (хотя сколько до него метров?) подождать, пока ГВ дойдет до него из теплообменника котла?
Pavel_Dkrv писал(а): 27 фев 2019, 10:24 - возможно ли заставить котёл выключать гвс при достижении заданно температуры ?
ГВС, а точнее горелка и так выключается при достижении заданной температуры. Но!!! Гистерезис, он же дельта, он же диапазон ВКЛ-ВЫКЛ, он же как угодно температуры ГВС невелик - плюс-минус 1 градус (а может и 0,5 градуса). И вот датчик протока совместно с датчиком температуры ГВС, совместно с электронной платой опять включают горелку.
Pavel_Dkrv
Спасибо за помощь.
Понял что без бойлера косвенного нагрева данный котёл нельзя использовать.
Немного не хватило опыта при монтаже )))
Всем тепла в дом .
a3-63
Сообщение a3-63 »
Давайте еще раз, спокойно, не волнуясь. Этот котел ТОЛЬКО И МОЖНО, И НУЖНО использовать БЕЗ БОЙЛЕРА косвенного нагрева. Иначе никак. Самодельные варианты (не от производителя) - двухконтурник плюс бойлер - поиск Вам в помощь. Ответственность на совести авторов этих вариантов.
Благодарил (а): 108 раз
чет я уже запутался в теме.. :D Pavel_Dkrv - Мой котел: luna 3 comfort 1.310 fi кто про что??? :)
a3-63
Сообщение a3-63 »
Так ведь все кроется в мелочах. Кто-то пишет про не верь, смотри все своими глазами. А тут такое письмо монтажника. Мысли путаются. Где ИНСТРУКЦИЯ кто её читал??? А, вроде, из Столицы.
a3-63 писал(а): 27 фев 2019, 23:06 А, вроде, из Столицы.
вроде - теперь уже ключевое слово))))))))
a3-63
Сообщение a3-63 »
Так ведь и АКВАТЕРМ мск можно было бы посетить. Главное - самообразование. ЧИТАЙ, ЧИТАЙ, ЧИТАЙ!!! Ответ найдёшь.
Pavel_Dkrv
Если исключить циркуляционный насос из системы, то котёл не включает подогрев волы , пока не начнётся разбор.
Как мне обеспечить стабильную температуру в контуре гвс? От котла до потребителя 25 метров.
Подскажите, где почитать ?
Два варианта в вашем случае:
1. Ставить буферный ЭВН рядом с потребителями, который будет подогревать в себе воду до нужной. Можно самый маленький, литров на 15. Пока они во время разбора выйдут уже из котла вода подойдет.
Но это допзатраты на электричество.
2. Либо ставить бойлер косвенного нагрева, делать из двухконтурного котла одноконтурный с бойлером. Тогда рециркуляция будет адекватно работать. Но это другие деньги.
Pavel_Dkrv
Остался последний вопрос: что значит переделать двух контурный котёл в одноконтурный ?
Для этого необходимо залезать в котёл и менять теплообменник / контура ? Или это решить можно схемой подключения и настройками?
Покупается комплект подключения бойлера к котлу ECOFOUR (с внешним трехходовым клапаном). KHG71409631-. Ну и бойлер, само-собой.
Обвязываете бойлер с помощью комплекта. В программе котла указываете ему, что он теперь одноконтурный с подключенным бойлером.
Как-то так, вкратце.
Теплообменник ГВС, датчики протока и температуры, бортовые трехходовой и его привод - всё это в котле остается балластом. Просто про них забываете.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Вот, но "Не держись Устава яко слепой стены".
a3-63 писал(а): 28 фев 2019, 12:20 Вот, но "Не держись Устава яко слепой стены".Двухконтурный с бойлером_LI.jpg
Тоже вариант, наиболее правильный, но и дорогой : специальный бак, два насоса...
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Подскажите пожалуйста где почитать за эту схему можно?
a3-63
Сообщение a3-63 »
Вот
описание.doc
(110 КБ) 281 скачивание
Pavel_Dkrv
Всем Огромное спасибо!
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24 FI с насосом Grundfos
    4040 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    5941 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4842 Просмотры
  • Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
    Primelost » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    2292 Просмотры
  • Отключается и включается котёл. Низкое давление воды
    kstas3527 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    4808 Просмотры
