Slim 1.620 возможность подключения полутурбо
Olegbez
Добрый день. Есть ли возможность "спаровать" котел Slim 1.620 + надстройка полутурбо Protherm PT50. По моим размышлениям на плате должны быть контакты на ТУРБО, как на Slim 2.300 FiN. У кого какие мнения, поделитесь!
Telegram : Oleg9040
Olegbez
Re: Slim 1.620 возможность подключения полутурбо
https://docs.google.com/file/d/1hM6SKFD ... Bdo9z/edit
В официальном письме ничего не сказано о Slim 1.620, если предположить что диаметр дымохода котла 180 мм. и диаметр PT50 - 180 мм., то должна установится без переделки. Благодарю за поддержку.
Telegram : Oleg9040
BAXI-Gribashov
Кроме диаметра еще и мощность вентилятора должна быть соответвующей. В данном случае такая комбинация невозможна.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Еще раз повторюсь - по мнению Сергея Шипова (Baxi Нижний Новгород. Это тот человек, который мониторил это дело и писал соответствующую статью), На полутурбо PT50 не хватает мощности ДАЖЕ родным 45 кВт котлам Протерма. Что уже говорить про 62-й Slim. Стройте дымоход.
ЗЫ. Сергей, поправь меня, если я не так понял...
Мнения могут быть разные...
Система дымоудаления должна обеспечивать эвакуацию всего производимого котлом на максимальных режимах объема дымовых газов + 15% "про запас"...
Открываем таблицу из каталога BAXI: 0,052 кг/сек при 122С
Открываем техпаспорт на насадку Prothtrm : ...а нету у меня паспорта, - сами ищите!
Считаю, что если хочет гражданин исполнить что-то этакое, нестандартное, то пусть сам включает мозг
А у меня есть паспорт
Вот есть только такая характеристика (для PT50) = расход до 150 м3/час.
Осталось определить: "скока енто будет в кубах...". Молекулярка, 10-й класс СШ...BAXI-Ural писал(а):Открываем таблицу из каталога BAXI: 0,052 кг/сек при 122С
9-й. Хотя сейчас наверное как раз 10-й. Не суть вощем, но считать действительно нужноBAXI-Ural писал(а):Осталось определить: "скока енто будет в кубах...". Молекулярка, 10-й класс СШ...BAXI-Ural писал(а):Открываем таблицу из каталога BAXI: 0,052 кг/сек при 122С
вот не удержался и посчитал...получилось 153 м3/час при паспортных 200кг/ч..проходит по ходу РТ-50...
Да, только у нас в одном случае объем, а в другом масса. Ну да и в любом случае 200 больше 153-х.RADAR писал(а):вот не удержался и посчитал...получилось 153 м3/час при паспортных 200кг/ч..проходит по ходу РТ-50...
Если ты какие-то дальнейшие расчеты не привел - просим-просим
так ты сам на насадку данные выложил в м3\ч ...я только кг\ч паспортные пересчитал в другие единицы...
- Ас
Ставили только 49 котел и насадку PT50. На 62 нужно будет колхозить переходник так как у него 180 диаметр дымохода. Соответственно мы не подключаем насадки на 62 котел. А по поводу Протерма - один раз "пришлось" поставить насадку на 60 Протерм, была обратная тяга и котел вырубался по перегреву датчика обратной тяги. Думаю тоже самое будет если слим будет работать на максимуме.
Боюсь рассказать. Паспортный диаметр дымохода Slim 1.62 - 180 мм.garry писал(а):Ставили только 49 котел и насадку PT50. На 62 нужно будет колхозить переходник так как у него 180 диаметр дымохода. Соответственно мы не подключаем насадки на 62 котел. А по поводу Протерма - один раз "пришлось" поставить насадку на 60 Протерм, была обратная тяга и котел вырубался по перегреву датчика обратной тяги. Думаю тоже самое будет если слим будет работать на максимуме.
Паспортный диаметр полутурбо PT50 - 180 мм.
О. УЖАС, придется колхозить переходник!!!!
- Ас
Ага, если только на холодную сварку присобачить
Я ее надеваю на колпак 160, а вот на 180 действительно придется что-то колхозить.
Ага, а на 160 как там и была...garry писал(а):Ага, если только на холодную сварку присобачитьЯ ее надеваю на колпак 160, а вот на 180 действительно придется что-то колхозить.
- Ас
Так вся фигня в том, что она 160 по внутреннему диаметру, а насадка в свою очередь 180 по внутреннему тоже. Там зазор минимальный получается.
grewnik
что мозг взрывать одной PT 50 не хватает(уже раз изголялись). ставили 2 вместе PT 40... пока работает)
anvar
Как раз занимаюсь установкой полутурбо на 62-й. В плате котла не нашёл разъёма. Турбина какая-то украинская. У котла диаметр 200 а не 180. У турбины 230-й. Придётся самому пошаманить. Контакт датчика тяги подключается к датчику разряжения в турбине. Питание на турбину подвести отдельно. Остается придумать как включить турбо вместе с горелкой
А Вам вот это письмецо не попадалось на глаза?anvar писал(а):Как раз занимаюсь установкой полутурбо на 62-й. В плате котла не нашёл разъёма. Турбина какая-то украинская. У котла диаметр 200 а не 180. У турбины 230-й. Придётся самому пошаманить. Контакт датчика тяги подключается к датчику разряжения в турбине. Питание на турбину подвести отдельно. Остается придумать как включить турбо вместе с горелкой
grewnik
Последний раз редактировалось grewnik 25 авг 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
grewnik
клемная колодка А2 контакт 5 и 7 это питание турбины, а 6,8,9 пневмореле... только пусть лучше дымоход сделают
grewnik писал(а):только пусть лучше дымоход сделают
grewnik
