Выбор конденсационного котла
Стоит выбор между Baxi luna duo tec 1.24 и Baxi Luna platinum 1.24 В чем они отличаются кроме платы управления?
BAXI-Иван
Baxi Luna platinum 1.24 - у данного котла больше уровень модуляции (1:10), а также широкий спектр автоматики для обвязки отопительного контура (управление насосами, смесителями)
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Широкий спектр автоматики - это возможности встроенной платы управления или что-то другое. Кстати про насосы - они одинаковые?
BAXI-Иван
Насосы разные. Управление за счет дополнительных модулей, которые подсоединяются к плате. Плюс Platinum-ы умеют соединятся в каскад.
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Андрей59
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Присоединяюсь (с вашего позволения).
У какого-нибудь из них скорости насоса и вентилятора регулируемые?
И по протоколам управления: у duo tec OpenTherm?, а у Platinum+ что? (кажется, какой-то протокол от Siemens) и можно ли удаленно управлять котлом и контролировать его параметры в т.ч. считывать ошибки по этому протоколу от Siemens?
Ага... саморегулируемыеАндрей59 писал(а): 07 мар 2019, 10:50 У какого-нибудь из них скорости насоса и вентилятора регулируемые?
BSB, можно, OZW672...Андрей59 писал(а): 07 мар 2019, 10:50 а у Platinum+ что? (кажется, какой-то протокол от Siemens) и можно ли этим протоколом от Siemens управлять удалено?
Андрей59
- Бывалый
Спасибо!
Посмотрел, цена на него... ну более-менее приемлимая.
Подключаться к нему, я так понял, по витой паре с RJ-45, не очень, конечно "гибкое" и современное решение, когда wi-fi и GSM модем есть "в каждом утюге", но как вариант (кстати, более надёжный с точки зрения устойчивости), как говорится, почему бы и нет...
Что ж, с учётом реалий мне Platinum+ видится перспективнее.
Или про насос и вентилятор касается обоих линеек?
Вентилятор и насос в обеих моделях имеют регулируемую частоту вращения.
Но все-таки модели разные, поэтому отличается коэф.модуляции у Luna DUO Tec + это 1:7, а у Platinum+ это 1:10
Обе модели оснащены системой Gas Adapting Control, которая позволяет поддерживать оптимальные параметры горения газа. Но у Platinum+ алгоритм этой системы(от Siemens) будет покруче.
Valery
Добрый день! Встал тот же выбор между Baxi luna duo tec 1.24 (7219546) и Baxi Luna platinum 1.24 В, но в комплексе с бойлером COMBI 80 L+ (KSL71408471).Прошу сообщить, каким котлом и бойлером закончился Ваш выбор? И может быть есть у кого отзывы по моему варианту? Бойлер COMBI 80 L+ - выбор чисто из экономии места в помещении (типа холодильник).Mit23 писал(а): 06 мар 2019, 09:42 Стоит выбор между Baxi luna duo tec 1.24 и Baxi Luna platinum 1.24 В
