Baxi 1400in вертушок ГВС
Castertroy
- Мой котел: Baxi 1400in
Котёл Baxi 1400in бойлер baxi premier plus 200. При установке регулятора в положение комфорт на центр или дальше вода греется до 80 градусов, если регулятор убавить в начальное положение комфорта или ниже комфорта вода перестаёт греться совсем. Дополнительно установлен насос рециркуляции. Соединения бойлера и котла выполнены обычными проводами, дополнительной автоматики на данный момент не установлено. В комплекте с бойлером шёл чёрный провод с железным наконечником на конце, я так понимаю это какой то датчик его не устанавливали.
Ilgiz
- Мой котел: Slim 2.230i
обязательно соедините датчик с платой котла и установите сам датчик в бойлер.
Без датчика опасно включать вообще.
Вы что-то напутали...
в комплекте с бойлером датчика нет, поскольку у этой модели бойлера встроенный термостат
в данном случае подключение производится проводами от колодки бойлера до колодки котла.
положение ручки на котле значения не имеет, поскольку температура выставляется на термостате - там есть винт с 5 положениями
если есть датчик, то можно подключить и через него, тогда регулировать температуру можно ручкой на котле
так что разбирайтесь с подключениями...
Castertroy
Подключение выполнено так как вы показали на картинке, про регулировочный винт на самом бойлере не знал спасибо , но удобней естественно регулировать температуру ГВС ручкой, есть у вас схема подключения этого датчика, я так понял он подключается за место термостата.
Отправлено спустя 1 час 48 секунд:
Винт стоит по умолчанию на 4 положении это 60 градусов, котёл показывает нагрев воды до 80 всё нормально ?
И у вас есть. Это параграф 9.1 инструкции на котел. На странице 19. Собственно, остальные варианты подключения там же в соседних параграфах.
Чтобы в ступор вам не впадать - отмечу, что ПремьерПлюс для котла является "бойлером другой торговой марки", несмотря на то, что шильдиуи одинаковые. Заводы разные.
Отправлено спустя 58 секунд:
Посоветую ещё семинарскую тетрадь отсюда выкачать. Пригодится. Лежит в Аптечке, на верхней полке форума.
Castertroy
Castertroy
Воспользовался винтом на бойлере, результат -10 кубов газа выставил на 3 (50 градусов)
Датчик скорее всего с котлом шёл а не с бойлером как я написал выше, мне просто его вручили когда смонтировали котельную.BAXI - Volga писал(а): 19 мар 2019, 13:46 Вы что-то напутали...
Не должно быть его с котлом.
Castertroy
Вот фотографию сделал, что это и как подсоединяется не знаю
этот датчик нужно подключить вместо "резистор не снимать", провод от этой колодки отцепить и поставить там перемычку...и тогда будет ручка на котле работать как надо...
Castertroy
Датчик затолкать в трубку, в которой находятся зонды термостата. Будут мешаться, скорее всего. Термостат можно демонтировать и убрать на полку.
Castertroy
Castertroy
Не стал пока этот датчик подключать просто воспользовался винтом установил на 3. Ну и результат экономия газа 5-10 кубов в сутки. Температуры горячей воды мне вполне хватает.
