Диагноз мастера
Диагноз мастера
Всем привет!
Есть Baxi duo-tec compact 1.24, работает 2 года. Зимой иногда стала появляться ошибка 133, сейчас появляется 2-3 раза в день.
Вызвали мастера из авторизованного центра. Мастер поставил некий диагноз, некоторые вещи для меня звучат очень странно.
Кто нибудь может прокомментировать ?
Неправильное положение электродов, как розжига, так и ионизации. Вызвано тем, что электроды оплавились примерно на 3мм.
Это могло произойти из-за:
1) Нельзя было делать автоматическую подстройку котла при первом запуске. Сбились заводские настройки. Превышен CO. А если её и делали, то потом еще раз её делать совсем нельзя.
2) В системе используется тосол. Из-за тосола происходил перегрев в камере сгорания.
В связи с тем, что электроды работали неправильно - могла накрыть катушка (ну как в автомобиле, когда свеча плохая) (с) это почти цитата).
А раз катушка могла накрыться, то есть риск неправильной работы всей платы - если ошибка будет повторяться - 20000 руб. за плату.
В итоге замена двух электродов и никакой гарантии, что ситуация не повториться, ибо тосол и возможно проблемы с платой.
Диагноз мастера
Все описываемые действия происходили сегодня %) Так что пока не знаю. Мне было интересно, насколько заявления мастера - реальны.
Диагноз мастера
хорошо бы фото камеры сгорания изнутри, фото электродов и горелки.
кто же надоумил заливать антифриз? Для конденсационных котлов это смерть...
с антифризом перегрев более чем возможен
Диагноз мастера
1) Фото может быть будут. Постараюсь.BAXI - Volga писал(а): 16 апр 2019, 12:56 хорошо бы фото камеры сгорания изнутри, фото электродов и горелки.
2) Антифриз.... Понимаете, в чем дело - у меня был выбор или 90% смерть всей системы из-за разморозки, нет возможности сливать систему в случае проблем. Дом зимой жилой, но возможны перерывы на неделю... Сливать не вариант. Или рискнуть с антифризом.
3) Не понимаю как - если максимальная температура теплоносителя никогда не делалась 85 градусов. Да, теплоемкость антифриза меньше, но не настолько, что бы попыткой нагрева сжечь(оплавить) электроды.
Диагноз мастера
Котел относительно долго шпарит на максимале, если сравнивать с нагревом воды.Diver писал(а): 16 апр 2019, 13:04Да, теплоемкость антифриза меньше, но не настолько, что бы попыткой нагрева сжечь(оплавить) электроды.
Диагноз мастера
Есть вот такое фото - других нет.BAXI - Volga писал(а): 16 апр 2019, 12:56 хорошо бы фото камеры сгорания изнутри, фото электродов и горелки.
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Судя по ответам в форуме - мастер говорил вполне адекватные вещи. Если кому интересно, то в итоге:
Замена обоих электродов, настройка CO по прибору. Возможно приговор плате, будет видно через какое-то время.
И совет мастера - выбирать не конденсационный, особенно не брать очень капризный duo-tec compact, а смотреть в сторону замены на Luna 3 - дешевле в обслуживании и меньше проблем. Если плата окажется в итоге битая, а это 20к руб - буду думать.
Диагноз мастера
теплоёмкость антифриза значительно меньше - для сравнения 4,18 у воды и 3,5 у антифризаDiver писал(а): 16 апр 2019, 13:04 Да, теплоемкость антифриза меньше, но не настолько, что бы попыткой нагрева сжечь(оплавить) электроды.
плюс высокая вязкость
в итоге нужно увеличивать расход теплоносителя для расчётного теплосъёма и повышать напор с учётом вязкости.
я почему и просил фото теплообменника изнутри - в камере сгорания. если был перегев это будет сразу видно
Диагноз мастера
К сожалению, я не присутствовал при вскрытии %) У меня конечно будет возможность посмотреть, но не скоро. Если соберусь - сфотографирую и напишу сюда.BAXI - Volga писал(а): 16 апр 2019, 15:22 я почему и просил фото теплообменника изнутри - в камере сгорания. если был перегев это будет сразу видно
Диагноз мастера
решилась проблема? и что по плате?Diver писал(а): 16 апр 2019, 15:09 Замена обоих электродов, настройка CO по прибору. Возможно приговор плате, будет видно через какое-то время.
Диагноз мастера
Все действия производились только сегодня... Замена электродов явно сказалась положительно - но это не удивительно, если они были убитые. Пока ~12 часов полет нормальный. По плате, как сказал мастер, будет понятно в течении нескольких месяцев. Если ошибок не будет - повезло и плата живая.
Диагноз мастера
я так и не понял причину убитых электродов..
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
перегретая топка это конечно ерунда полная..здесь главное - температура пламени...
Отправлено спустя 59 секунд:
потому как электроды омываются пламенем...
время - 2 года вот это вопрос...тут больше из практики ответ...
Отправлено спустя 55 секунд:
то, что антифриз - тоже не сильно страшно, если за 2 года не убит теплообменник - значит режимы работы были более, чем щадащие..
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
достаточно будет просто занизить мощность горелки, чтобы дальше не убивать...и если хватит конечно мощности скажем в 50-60%
Диагноз мастера
Я сам не понял, по этому и открыт данную тему
Относительно мощности - ща поставлю opentherm с его модуляцией горелки, должно стать еще лучше.
С другой стороны, когда мастер baxi, оператор центра baxi говорит - что конденсационники это не очень хорошо, а ты только что отдал 9к руб., а в перспективе еще 20К за плату...
Всё туманно и сложно.
Диагноз мастера
ну это как сказать, если им обеспечить нормальные условия работы и есть рядом адекватный АСЦ, то это хороший выбор...
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
можно провести аналогию - чайник стоит на горелке в мороз -30 на улице или в теплом помещении...сильно большая разница для металла, который соприкасается с пламенем?Diver писал(а): 17 апр 2019, 00:15 С другой стороны, имея датчик температуры выхлопных газов, имея ~12% разницы в теплоемкости антифриза и воды - сжечь электроды...
Отправлено спустя 42 секунды:
т.е. пламя формирует температуру электродов...
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
мое мнение - стойкость материала электродов влияет, ну и бывает еще топку заливает конденсатом при забитом дренаже - может тоже влиять?
- 11 Ответы
- 888 Просмотры
Последнее сообщение GAE
