Расширительный бак контура ГВС
Магомет
- Мой котел: Mod. LUNA 1.310.Fi MV Mart.№B72490275
Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
- Гуру
Вот где приобрести Wester WAV-8: https://market.yandex.ru/product--rassh ... track=tabsМагомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
Вот ссылка на описание: http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf прочтите пожалуйста внимательно пункт 1.1 до конца.
Я себе такой же взял, только в интернет магазине Все инструменты.ру
Нафик-нафик. Wester для ГВС надо белые ставить. Серии WDV.
А эти чепушня.
А эти чепушня.
- Гуру
Так а чем же эти синего цвета плохи?
Материал мембраны один и тот же...
Температуры те же рабочие для мембраны...
Паспортом не запрещено их ставить на ГВС...
rlklin
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Добрый день.
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар.
На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
Не. Ну а чего. В паспорте наверняка 2,5 килограма написано. Ну так и качай столько. Нафига голову забивать?
Попалась информация: "Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины". Как-то так.
Игорь-2
- Опытный
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
Аналогичного мнения. Качать надо чуть больше максимального давления в водопроводе, чтобы вода в баке не застаивалась. Чуть меньше (так же примерно на 0,2) должно быть в РБ системы отопления..
а разве не нужен как можно больший запас воды в баке? тогда какой вообще смысл бака вИгорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 18:21 И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
в моем понимании смысл - сделать реже включения насоса и сделать подачу воды без резких скачков...
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а при настройках реле 2-4 и давлении в баке 4.2 будет что? - насос докачает до 4 и остановится..открываем кран и получаем резкий спад до 2 - срабатывания реле и пропадании струи до начала подачи насоса, далее насос докачает до 4 и остановится - резкий спад до 0, пропадание струи и тут же новое включение насоса...как то неудобно?
либо у нас разное представление о том, где стоит бак...
В принципе, нужны расчеты под каждую потребность. Если расширительный бак только для ГВС, то надо считать его объём под конкретное оборудование (ёмкость бойлера прежде всего). Для этого даже онлайн калькуляторы есть.
Давление в баке для ХВС однозначно озвучить сложно, т.к. оно зависит от давления в магистрали ХВС, поэтому и правило: на 0,2 ниже, что бы мембрану не рвало о металлические стенки (недокачка рвет о другую сторону, это зависит от конструкции, "грелка" от недокачки меньше страдает). Но для питания от скважины другой девайс рекомендуют использовать.
Если же брать и ставить наобум, то ломаться будет регулярно, имхо.
перечитал еще раз пост автора -
мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера...
в таком случае - ближе к 4-ке качать...
и сбивающее уточнение -
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35 ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар
dobsan
- Опытный
GAZCONEC
В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления. Вэстэры баки последнее время полное гомно .
Павел
rlklin
- Бывалый
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Подключение на холодном вводе бойлера, уже после обратного клапана. Так что ГА ХВС в кессоне не участвует в компенсации расширения бойлера. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него:
Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему Po=(Hs/10)+0.2+Pp, но не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Hs – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
Конечное давление Pe: Pe=(Psv-Pda) + Hsv/10 разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м Psv – давление срабатывание предохранительного клапана, бар Pda - при Psv ≤ 5 бар=0.5; при Psv >5 бар=0.05Psv
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака?
rlklin
- Бывалый
если бы было всё понятно, вопроса бы не было.Starik писал(а): 23 апр 2019, 08:39То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …![]()
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака?![]()
так, вот это
как понимать? нужно считать напор не насоса скважины на вход ХВС, а напор, создаваемый циркуляционным насосом рециркуляции ГВС?rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
Так ё моё! А о чём ты спрашивал?!!
Имея на руках всё необходимое?rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Ты разве просил разъяснить что есть что, для проведения расчетов?
Сочувствую всем сервисникам, ремонтникам, установщикам …
Магомет
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 Fi-MV
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 FI-MV тот который стоит возле бойлера, как карандаш.Магомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
- 10 Ответы
- 2784 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 7 Ответы
- 3951 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 24 Ответы
- 4434 Просмотры
- 38 Ответы
- 13602 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 8 Ответы
- 6520 Просмотры
