Всем Добрый день!
Активность на форуме достаточно низкая, однако больше пока не нашел профильных мест, где можно получить ответ на мой вопрос
Сейчас имеем котел Baxi Main 24 Fi и простенький термостат (колесиком регулируется температура)
Очень большое желание есть поставить термостат сенсорный, с подключением к wi-fi, чтобы можно было удаленно менять температуру
Возможно ли подключение подобного типа термостатов к этому котлу?
Baxi Main 24 Fi и электронный термостат
RENIK2095
- Мой котел: Baxi Main 24 Fi
RENIK2095
Спасибо!BAXI - Volga писал(а): 28 май 2019, 16:53 ZONT H-2
https://zont-online.ru/internet-magazin ... y/zont-h-2
А если рассматривать такие, чтобы и wifi, и сенсорный экран на самом термостате?
Что-то вроде решений от Xiaomi и т.д.
Есть ли вообще какая-то универсальная характеристика, по которой можно понять, что он будет совместим с этим котлом?
Термостат должен быть подключен также как и ваш нынешний (сухими контактами на релейный вход котла). Остальные возможности будут зависеть от термостата.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Температурой ГВС по прежнему управлять не получится. Только отопление.
Если Вам нужно управлять только температурой в помещении, то необходимо использовать релейный контакт, который есть в любом котле.
Другое дело если хотите расширенный функционал с диагностикой - для этого необходимо подключение по цифровой шине.
Если у Вас старый MAIN 24 Fi то только релейный вариант
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
У меня установлен термостат Beok , он управляет насосом контура от гидрострелки. Еще у него сухой контакт для газ котла , подключается вместо перемычки . Ну и у него wifi, с облаком , вижу и управлю из любого места . При этом zont подключен . Единственное в таком случае , сухой контакт надо подключать не к котлу, а к zont .
