дымоход для Baxi Luna 3 1.310 Fi
TuTaH
Мой котел: Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение TuTaH »
Приветствую всех участников форума.
Возникли сложности в выборе дымохода, а именно имеем: стена толщиной 54см, выход дымохода сразу через стену, центральный регион, минимальная температура зимой -20 максимум пару недель.
По каталогу есть модель KHG71410181 (Коаксиальная труба с наконечником DN 60/100 L 750) и KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм). В чем между ними различие? При длине 75см выход на улице будет порядка 20см, это не мало? не будет конденсата на кирпиче? Выход будет на подветренной стороне.
Продавец рекомендует купить STOUT К-т коаксиальный для прохода через стену (совместим с Baxi, 60/100, 850 мм) т.к. он дешевле. Однако хочется оригинал, но смущает длина трубы.
Благодарил (а): 85 раз
TuTaH писал(а): 04 июн 2019, 13:00 KHG71405961 (Коаксиальная труба с наконечником, HT 750 мм)
Это для конденсационных котлов (у него внутренняя труба из полипропилена).
Самая обычная - 71410181-. Можно антиобледенительную поставить. 71413611-. Она и длиннее будет, Хотя 20 см от стены это нормально. Но вот дороже она ощутимо.
TuTaH
Сообщение TuTaH »
Спасибо за ответ! А что будет с гарантией если всё же установить дымоход STOUT? Не будет ли это поводом для снятия котла с гарантии?
Отправлено спустя 1 час 14 секунд:
По инструкции, после установки колена на 90 градусов (см. картинку)
от колена до стены получится 8.8 см., толщина стены 54 см.
Это значит, что после установки оригинального дымохода торчать из стены труба будет на 75-54-8,8 = 12,2 см. Вот и метаюсь, какой же дымоход всё-таки установить.
А наклон трубы должен быть в сторону котла или в сторону улицы?
Наклон в сторону улицы
выпуск трубы желательно сделать 20 см
неоригинал конечно можно, но мы уже сталкивались с тем, котёл может выходить в ошибку по тяге, поскольку дымоход имеет повышенное сопротивление. Иными словами никто не проводил испытания этих. И особенно это проявилось на котлах серии Luna-3
Посмотрите вот этот дымоход который мы поставляем:
Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм - антиоблединительное исполнение дымоходов на котлах. арт.MT71413611
