Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
trukker
Мой котел: baxi 24f 5main
Сообщение trukker »
В июле всё работало. После этого была сильная гроза. Теперь ГВС работает без нареканий, а отопление не включается. Точнее иногда включается, нагревает воду до 50-ти градусов, и горелка отключается, а насос работает до 35-ти градусов, потом всё отключается. Перемычка на контактах 1 и 2 стоит. Ошибок нет. Замкнул контакты OT (open therm), если не ошибаюсь. Всё работает. Вопрос: можно ли пользоваться котлом с замкнутой перемычкой или обязательно ремонтировать плату. Внутренний термостат не используется. Заранее спасибо за ответ, котёл у тётки, сам в этой области профан.
Последний раз редактировалось trukker 15 сен 2017, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Пользоваться можно...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А еще обратить внимание на выполнение норм ПУЭ, а то следующая гроза добьет котел или еще что-нибудь.
Sadko
Мой котел: эко 5 компакт
Сообщение Sadko »
Здравствуйте.
Котёл эко5 компакт. После грозы перестало работать отопление. Замкнул контакты open therm, отопление заработало, только циркуляционный насос не выключается. Параметры F проверил, постциркуляция насоса стоит 10 сек. Что ещё может быть?
а почему насос должен выключаться? если нет комнатного термостата то насос работает круглосуточно.
если оставить режим только по ГВС насос работает?
Sadko
Сообщение Sadko »
Комнатный термостат есть, насос на него не реагирует, крутится постоянно. Если оставляю режим только ГВС, то насос работает только когда пользуюсь горячей водой. Да и раньше он не гудел постоянно.
всё логично.... видимо при ударе молнии была повреждёна плата с высоковольтной стороны, поэтому и запрос на отопление не поступал.
именно по этой причине сейчас плата не видит термостат. Вы замкнули контакты цифровой шины и запрос на отопление появился. Если поставить на цифровую шину термостат работающий по протоколу Open Therm, то всё будет работать как и раньше.
Старый термостат работать не будет, если конечно не замените плату.
Sadko
Сообщение Sadko »
А если оставить как есть, т.е. насос будет непрерывно молотить всю зиму, это нормально?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Лучший режим любого циркуляционного насоса, когда он не останавливается. (ИМХО)
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2562 Просмотры
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2015 Просмотры
    2807 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    6952 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, sas2k и 33 гостя
Боты: Bing [Bot]
