Baxi 24F Main5 ГВС работает, отопление нет.
В июле всё работало. После этого была сильная гроза. Теперь ГВС работает без нареканий, а отопление не включается. Точнее иногда включается, нагревает воду до 50-ти градусов, и горелка отключается, а насос работает до 35-ти градусов, потом всё отключается. Перемычка на контактах 1 и 2 стоит. Ошибок нет. Замкнул контакты OT (open therm), если не ошибаюсь. Всё работает. Вопрос: можно ли пользоваться котлом с замкнутой перемычкой или обязательно ремонтировать плату. Внутренний термостат не используется. Заранее спасибо за ответ, котёл у тётки, сам в этой области профан.
Последний раз редактировалось trukker 15 сен 2017, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Пользоваться можно...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А еще обратить внимание на выполнение норм ПУЭ, а то следующая гроза добьет котел или еще что-нибудь.
Sadko
- Мой котел: эко 5 компакт
Здравствуйте.
Котёл эко5 компакт. После грозы перестало работать отопление. Замкнул контакты open therm, отопление заработало, только циркуляционный насос не выключается. Параметры F проверил, постциркуляция насоса стоит 10 сек. Что ещё может быть?
а почему насос должен выключаться? если нет комнатного термостата то насос работает круглосуточно.
если оставить режим только по ГВС насос работает?
Sadko
Комнатный термостат есть, насос на него не реагирует, крутится постоянно. Если оставляю режим только ГВС, то насос работает только когда пользуюсь горячей водой. Да и раньше он не гудел постоянно.
всё логично.... видимо при ударе молнии была повреждёна плата с высоковольтной стороны, поэтому и запрос на отопление не поступал.
именно по этой причине сейчас плата не видит термостат. Вы замкнули контакты цифровой шины и запрос на отопление появился. Если поставить на цифровую шину термостат работающий по протоколу Open Therm, то всё будет работать как и раньше.
Старый термостат работать не будет, если конечно не замените плату.
Sadko
А если оставить как есть, т.е. насос будет непрерывно молотить всю зиму, это нормально?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Лучший режим любого циркуляционного насоса, когда он не останавливается. (ИМХО)
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
