MAINFOUR 240F не держит заданную температуру ГВС
S_S
Мой котел: mainfour 240f
Сообщение S_S »
MAINFOUR 240F (цвет панели серый) BSE466243650, C04086383, плата Honeywell cs0263, клапан VK4105G.
Лето, отопление отключено, напор воды 4-5 лит/мин. Устанавливаю темп ГВС хоть 35гр, хоть 45гр. - выдает не ниже 48-50гр на панели. При уменьшении напора ГВС вручную - температура растет до 67-70гр, пламя гаснет до падения температуры ГВС. Ошибок не выдает. Последняя ошибка была E03-прочистили дымоход, вентилятор - ошибка снялась. Менял параметры F08,09,10,16, разобрал и смазал(слегка) силиконовой смазкой штоки клапана VK4105G. Все по-прежнему.
?: Что еще можно проверить/поменять/настроить. Спасибо
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
S_S писал(а): 22 июл 2019, 18:39 напор воды 4-5 лит/мин
-обеспечьте 10л/м
S_S
Сообщение S_S »
даже с подкачивающим насосом не помогает, такое водоснабжение
Благодарил (а): 111 раз
проверить настройку минимальной подачи газа, если в норме, то краном подачи газа на котел снижать еще ниже минимума, в ущерб котлу конечно, но как вариант для комфорта... :?
Благодарил (а): 72 раза
S_S писал(а): 22 июл 2019, 22:06даже с подкачивающим насосом не помогает, такое водоснабжение
Надо рассматривать вопрос установки бойлера, другими способами победить перегрев ГВС не получится. А с бойлером и котлу хорошо, и вам комфортно.
RADAR писал(а): 23 июл 2019, 09:35… краном подачи газа на котел снижать еще ниже минимума,
Тоскливое это мероприятие, кран же не регулирующий (а запорный). )))
Ни разу не тосковал... :) Всегда бодро и результативно... :gamer:
S_S
Сообщение S_S »
Попробовал уменьшить давление Pmin - не помогло. Работает только регулировкой запорного крана, пламя чуть видно, но горит.
Вопрос для меня закрыт.
Всем Спасибо!
    12 Ответы
    1859 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1384 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2579 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    2210 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    4396 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 16 гостей
