MAINFOUR 240F (цвет панели серый) BSE466243650, C04086383, плата Honeywell cs0263, клапан VK4105G.
Лето, отопление отключено, напор воды 4-5 лит/мин. Устанавливаю темп ГВС хоть 35гр, хоть 45гр. - выдает не ниже 48-50гр на панели. При уменьшении напора ГВС вручную - температура растет до 67-70гр, пламя гаснет до падения температуры ГВС. Ошибок не выдает. Последняя ошибка была E03-прочистили дымоход, вентилятор - ошибка снялась. Менял параметры F08,09,10,16, разобрал и смазал(слегка) силиконовой смазкой штоки клапана VK4105G. Все по-прежнему.
?: Что еще можно проверить/поменять/настроить. Спасибо
MAINFOUR 240F не держит заданную температуру ГВС
S_S
- Мой котел: mainfour 240f
- Дока по нормативам
-обеспечьте 10л/м
S_S
даже с подкачивающим насосом не помогает, такое водоснабжение
проверить настройку минимальной подачи газа, если в норме, то краном подачи газа на котел снижать еще ниже минимума, в ущерб котлу конечно, но как вариант для комфорта...
Надо рассматривать вопрос установки бойлера, другими способами победить перегрев ГВС не получится. А с бойлером и котлу хорошо, и вам комфортно.
Тоскливое это мероприятие, кран же не регулирующий (а запорный). )))
Ни разу не тосковал...
Всегда бодро и результативно...
S_S
Попробовал уменьшить давление Pmin - не помогло. Работает только регулировкой запорного крана, пламя чуть видно, но горит.
Вопрос для меня закрыт.
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
