Baxi mainfour 240F 5 лет эксплуатации.
offjune
- Мой котел: Baxi main four 24F
Здравствуйте! Пишу в первый раз, заранее прошу прощение если вдруг зря создал новую тему. Сразу скажу, что очень нуждаюсь в совете. Стоит у меня котел Baxi mainfour 240F уже 5 лет. Этой зимой сломался насос заменил на новый - 6000 р. Затем застучал теплообменник, ни один мастер не смог его промыть, потратил еще около 5000 р. Теплообменник решил менять на новый -15000р. Решил делать это летом, т.е. уже сейчас. Вчера накрылось реле на плате (ошибка ERR 00). Как узнал из форума стоит она около 15000 р. Возник вопрос - стоит ли вкладывать деньги в этот котел дальше и не сломается ли что то новое, например зимой. Очень прошу совет - вкладывать деньги в этот или купить новый. Если новый, то посоветуйте пожалуйста какой выбрать из современной линейки BAXI. Очень не хотелось перепаивать трубы и переделывать вытяжку. Что бы этот снять и поставить новый на эти же места. Спасибо.
Либо Eco4S. Габариты у этих двух идентичны. Да и характеристики тоже. Отталкиваться от бюджета.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ну и судя по тому, что Майнфор ушатали за пять лет, в водоподготовку тоже бы вложиться не мешало.
offjune
Что понимается под этим понятием? Закачать какую то подготовленную воду?Komyshov писал(а): 16 июл 2019, 09:45 Ну и судя по тому, что Майнфор ушатали за пять лет, в водоподготовку тоже бы вложиться не мешало.
Komyshov
Завод тут https://goo.gl/maps/jsSpcQQHLh46KgpT6
Как Вы думаете, целесообразно? Про таможенные пошлины тоже не забудьте.
Да конечно можно, установить самостоятельно и нелегально... Сплошная экономия...
offjune
Это виза нужна)) В этом году не буду открывать шенген. Куплю тогда в Москве)Komyshov писал(а): 18 июл 2019, 19:11 Завод тут https://goo.gl/maps/jsSpcQQHLh46KgpT6
А есть ли разница Eco 4s 10F, 18F, 25 F? какой лучше взять? Дом до 100 кв.
Никакой разницы. Один и тот же котел. Настроен с завода по разному
offjune
Купил eco 4s. Вроде бы прямо вылитый мой старый котел. Решил ставить сам. Столкнулся с проблемой прокачки батарей. У меня старые чугунные батаереи , без клапанов. Собственно вопрос, как мне прокачать систему?
Кранов перед котлом на системе отопления нету, что ли? Если СО вся слита, то заполнять надо очень, очень медленно. Если трубы не менялись, то это единственный вариант.
Но вот в чём вопрос, неужели так сложно пробки на батареях поменять? Система пустая, что останавливает? Если уж совсем не хочется, сверло и метчик под кран Маевского резьбу напилить в пробках.
Komyshov
"Косые" фильтры стОя не работают!
На чугунно-стальную систему рекомендую поставить дешламатор,
Я люблю 545305 Caleffi
Пробки на радиаторах сменить на пробки с отверстием например
И в них краны Маевского.
На пробках правая/левая резьба надо точно знать куда крутить в конкретном случае, на пробке должна быть метка, если повезет её отыскать, то всё отлично.
- 6 Ответы
- 132 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 12 Ответы
- 2667 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1759 Просмотры
- 17 Ответы
- 321 Просмотры
Последнее сообщение liros
- 473 Просмотры
