Вопрос по nuvola 3 comfort
Rinat91
Сообщение Rinat91 »
Добрый вечер!
Ребятя подскажите. Мне поставили этот котел, обвязали, включили - все ок! Но когда отключают холодную воду, вся горячая вода утекает из бойлера в центральную систему назад. Правильно я понимаю, что в котле нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 21:49 нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?
по моему у Нуоволы нет встроенного ОК ,либо нет его либо не держит .
Rinat91
Сообщение Rinat91 »
plehan, кэп!))
Судя по функциональной схеме он есть в контуре отопления, но не там, где нужно. Номер 29 на схеме
А на подаче его нет.
Просто звонил сантехникам, которые мне котел обвязывали. Они сказали, что на таком котле да за такие деньги сто пудов должен быть обратный клапан. Короче, хочу попросить их поставить непосредственно перед подачей, если не предусмотрено самим котлом.
Попытался в колодце за счётчиком поставить. Вода уже не утекает, но теперь, если воды нет, умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 22:04 Номер 29 на схеме
-это трехходовой клапан, по схеме(мотор) .
Посмотрел нет у него обратных клапанов . Нужен на вводе холодной воды
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 22:04 умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)
- значит нет линии рециркуляции.
https://service.baxi.ru/info/download-d ... ab+305.pdf
тут нагляднее. Изучайте, если интересно.
никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1854 Просмотры
    5569 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5844 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6542 Просмотры
    441 Просмотры
