Baxi 14f греет до 60 и сбрасывает
SmartTT
- Мой котел: Baxi Main-5 14F
Добрый день! Ооочень хочу в горячей воде купаться.
Новый котел стоял 4 года без использования. Пришло время запускать, на ГВС выставленно 35 градусов, а он греет 45-55-62 и сбрасывает горячую воду в контур. Вызвал мастера провели ТО, все впорядке, только говорит с давлением воды беда в доме.
Так и есть, на доме (5 этажей) стоит насосная станция и по воде заметно когда насос маслает, а когда останавливается, давление прыгает. В доме говорят что все в норме 4 атмосферы, все хорошо.
И тут , растерялся: или у меня датчик ГВС умер (что конечно же мастер не проверил) и отключения нет, или эта проблема решится насосом давления без бака перед котлом?
В семенарской тетради видел проверку датчика, сегодня проверю.
Не очень понял что такое "сбрасывает горячую воду в контур".
Скорее всего не обеспечен хороший расход ГВС. Сами же пишете что проблема с давлением.
В котле есть информационный А-параметр (А09 вроде). Он отражает мгновенный расход ГВС, который видит датчик котла (та самая турбинка ГВС). Вот понаблюдайте, что у вас котел "видит" когда у вас разбор ГВС идет. Да, на дисплее значение параметра помножено на 10.
SmartTT
Bahus, горячую воду сбрасывает в батареи, при достижении 60-63 градуса. Сегодня гляну расход, спасибо!
Так не бывает. Контуры физически разделены. Скорее всего у вас идет перегрев теплоносителя, котел отключается и перегретый теплоноситель из первичного теплообменника уходит в систему.
Кстати. Неплохо было бы выяснить чего за модель у вас.
SmartTT
Bahus, по ссылке фото котла и модель https://ibb.co/album/gTNvJv
Так и есть, перегрев теплоносителя. У жителей на этаже тоже самое происходит (у всех одинаковые котлы). Но кто холодной разбавляет и батареи греет, а кто то ГВС на бойлер перевел. В доме давление скачет от 2.5 до 4 (при работе насоса в подвале). Прошу помощи в решении задачи, как быть? Газ тут или воду прикрутить как я понял не получится.
решение не из простых будет...я так понимаю бойлера у соседей лишь смягчили ситуацию...
Опля. А котел-то Main5. Не поможет A09. Нет там расходомера.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Попробовать F09 уронить. Сомневаюсь что поможет, но мне кажется это единственный вариант, который может хоть чем нибудь помочь.
SmartTT
Bahus, 09 это по инструкции КПД. Выставлял в 20%. Не помогло. Этот параметр вроде бы только для отопления?
Не знаю ничего про КПД. Читаю с инструкции какая у меня есть.
SmartTT
Bahus, Подскажите пожалуйста, а что физически должно изменится при изменении данного параметра?
Котел должен ограничивать катушку модуляции в заданных пределах. Программно.
Не поможет (проверено).
Для начала можно попробовать "устаканить" скачки давления каким-нибудь регулятором давления (с фильтром). В момент скачка (вниз) котел должен прекращать нагрев воды.SmartTT писал(а): 23 авг 2019, 15:52В доме давление скачет от 2.5 до 4 (при работе насоса в подвале).
Проблема только с душем или с ГВС в принципе?
Проверить какой расход воды на ГВС, если в норме, то проверить настройки газового клапана (нужен специалист).
SmartTT
Starik, Добрый день.
Расход воды 4.5 литров в минуту.
При этом вода до кипятка греется (на табло 60, при выставленном 35. Давление 1.5-2 атмосферы в системе.
Возможно ли сбросить в ноль настройки котла?
SmartTT, минимальная мощность вашего правильно настроенного котла - 9.3 кВт, - это 3.4 л воды нагретых на 40С (добавка температуры от температуры холодной воды) за минуту (другие сотношения вода/температура считайте сами, школьная пропорция).
Но в начале работы в это вмешивается система безопасности по дымоудалению: она не дает сразу уйти котлу в минимум...
Слабый расход воды, летом вода на подаче "тёплая", котел не сможет регулировать.
Но на мой вопрос
ответа не вижу.
SmartTT
Starik, по всему ГВС проблема. Что душ что кран. Через душ просто быстрее нагревается вода.
Получается если 3.4 литра/минута при 40°, то котел неверно настроен программно?
Давление было 2.5 - 4 прыгало. Добились того что пришел мастер и настроил давление на насосе в подвале 1-2 атмосферы (у меня в квартире замерял), сейчас не скачет, и расход сейчас 4.5 л/мин, но на табло котла температура 60
Не "при 40°С", а при нагреве исходной воды на 40°С плюсом к исходной.
Нет, получается что котлу не хватает расхода воды.SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 13:17Получается если 3.4 литра/минута при 40°, то котел неверно настроен программно?
Надо было сначала понять что делать, а потом звать мастера. За счет чего давление перестало прыгать? За счет снижения расхода, а это пагубно сказалось на котле (котлах во всём доме) по ГВС. Не в том направлении двинулись, имхо. Тут либо индивидуальный гидроаккумулятор присматривать, либо воевать со своей обслуживающей организацией или что там у вас. Насос не должен работать в режиме вкл/выкл, это ж, блин, не дача. Насос должен быть включен постоянно, при снижении расхода - байпасить (а не отключаться), но ваши ушлые "экономисты" решили иначе. Вот этот вопрос продавливайте.SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 13:17Добились того, что пришел мастер и настроил давление на насосе в подвале 1-2 атмосферы ...
SmartTT
Starik, Мастера вызвала управляющая компания, потому что додушили. Но.. прыгало раза 4 в минуту от 1 до 3.9 атм. После мастера не прыгает и оооочень плавно изменяется от 1 до 2.2атм. А получилось я думаю так что они поставили внизу 2-3 атмосферы, а у меня 5й этаж, а это - 1атм. И не учли, и получилось ещё хуже. Давление не скачет но расход воды теперь маленький. Я решил вопрос бойлером, но обида зашита в груди, в будущем буду решать своим насосом
Поганое оборудование установлено, что они там крутили можно только предполагать. Но есть нормативы по водоснабжению и законодательство. Жмите их к стенке.SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 22:11А получилось я думаю так что они поставили внизу 2-3 атмосферы, а у меня 5й этаж, а это - 1атм.
