Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Добрый день, коллеги. Baxi Eco3 compact, проблема. При работе только на ГВС (режим лето) все работает отлично. При переходе на режим "зима" (подключено отопление) котел начинает работать нормально, но в процессе работы по неизвестной причине из котла в трубку слива воды вода из контура отопления "порционно" сливается в канализацию через кран слива воды(?) из котла (на схеме https://baxi.com.ua/files/uploads/eco-3-compact.pdf страница 29, позиция 23) к которому прикреплена трубка, идущая прямо в канализацию, причем может как " в час по чайной ложке, так и порцией граммов в 150-200. Выяснено это было путем помещения трубки слива в отдельную емкость. Сняв головку крана я вынул оттуда резиновый элемент , который весьма "задубел". Возможно он и является причиной неисправности. Естественно, как только падает уровень воды котел падает в ошибку Е10. После добавления воды в систему ошибка уходит, и котел снова работает нормально. Судя по всему проблема гидравлическая, а не электронная. Прошу подсказать, прав ли я в своих предположениях (необходимо менять резинку), и если да-артикул этого элемента и где его можно купить.
Заранее спасибо за помощь.
Коллега, вы не заметили случайно при каком давлении клапан сбрасывает теплоноситель?
Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.
Ну ты блин выстрелил
...а поговорить с коллегой?
- Гуру
Смешно сказал. Заставило улыбнуться
Благодарю за ответы! Вторая порция вопросов: клапан-корпус из латуни, вставляется в "основной блок", расположенный под насосом, правильно? Я предполагал что он с "основным корпусом" единый элемент-ошибался. Крепится он снизу винтом под шестигранник, иBahus писал(а): 23 авг 2019, 12:37 Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
1) Подскажите, какой там размер этого щестигранника? из тех что есть у меня- 2 мм проворачивается, 3 не влезает.
2) внутри указанного клапана есть манжета (или как правильно назвать), фото которой чя выложил в 1 посте темы. Можно ли ее заменить отдельно?, например напечатаной на 3д принтере? какие требования к матераилу изделия?
3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
По золотнику понятно, по ревизии тоже-снял бак, если там плещется вода-под замену. на всякий случай-артикул бака?
Жду отета не вторую порцию вопрсов. Спасибо
1. 2.5 тогда
2. Не знаю
3. 1.3 bar. Можно этот оставить бак, впаять в систему обычный красный расшир бак
2. Не знаю
В таблице с техническими характеристиками это есть (в инструкции).mitchik писал(а): 23 авг 2019, 23:20 3) По расширительному баку: какое должно быть давление в баке? - в букваре об этом ни слова.
В верхнем меню форума есть ссылка на сервисную часть сайта. Там по серийному номеру котла можете пробить и инструкцию и чертеж и всю спецификацию с артикулами и ценами.
Боты: Yandex [Bot]
