Лопнул чугунный теплообменник
алексанпр
Мой котел: slim 1.230
Сообщение алексанпр »
Здравствуйте уважаемые форумчане.сантехник чистил обратный клапан в насосной группе.температура воды в системе была комнатная(24°).после добавили 4 литра скважинной воды(10-12°)
.запустили котел Baxi слим 1.230ин в режиме лето нагрев воды бойлера.сразу включился соответствующий насос.через две минуты страшный треск-лопнул чугунный теплообменник.кто- нибудь может обьяснить причину ?
Благодарил (а): 107 раз
это на форум экстрасенсов...я больше склоняюсь к некорректному запуску системы котел-бойлер...
алексанпр
Можно расшифровать некорректный запуск...
это значит, что нужно наблюдать за процессом и принимать правильные решения при его отклонении от правильного направления...и вообще меня смущает фраза -
алексанпр писал(а): 30 авг 2019, 20:30сантехник
...ну это как бы человек, не сведующий в правильном запуске котла...
алексанпр
Котел отработал почти 1 год.сантехник в котел не лазил.
он вмешался в линию циркуляции котла, нужно было проконтролировать после этого правильную циркуляцию...
алексанпр
Можно пояснить физику процесса?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При нагреве воды бойлера из-за пропускания обратного клапана грелись батареи.Он устранил пропускание.
мало устранить пропускание, надо не нарушить циркуляцию, и проследить за циркуляцией после вмешательства при запуске котла в работу...
алексанпр
И все-таки давайте от физики:две глобальные причины :1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
2.высокий температурный градиент внутри металла(стенки чугуна).это когда в раскаленный котел попадает холодная вода (подпитка).В данном случае ни того ни другого не было. Ну и даже при полном отсутствии циркуляции что могло вызвать разрыв чугуна за две минуты работы горелки при начальной комнатной температуре обменника и воды в нем?
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
К сожалению у меня не отправляется фото(пишет превышение обьема).Трещина ~30см.может быть дефект литья?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Может быть дефект монтажа. Фото надо. Заливаете на файлообменник. Ссылку сюда
алексанпр
https://yadi.sk/i/QORUjBs_tgRq-Q
https://yadi.sk/i/qLGlrC-rFxBGtw
https://yadi.sk/i/uHBLMDKFCG7aCw
https://yadi.sk/i/ihzecBT2K6tisw
Уважаемые специалисты, посмотрите пожайлуста.Прийдется покупать такой же,но не хотелось бы наступать на те же грабли
Благодарил (а): 76 раз
Секции отдельно продаются.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Недавно меняли крайнюю секцию на 49 модели. Работа кропотливая и трудоемкая. Мы за работу взяли 6000 руб вашими, коллеги с уфы говорят у них ценник за замену 12 000 руб. Лопнула секция из за закрытых кранов на котле
алексанпр писал(а): 31 авг 2019, 10:08 1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан.
группа после крана стоит - вот одна из причин, других клапанов не увидел...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
расширитель тоже после крана...если оба крана закрыть, то через пару минут и разорвет котел...
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
еще не понял, что там на обратке перед краном котла - если обратный клапан, то достаточно не открыть кран подачи для разрыва секции...
алексанпр
Оказывается в iN нет предохранительного клапана!Он тольно в i.Поэтому это единственная и 100% версия.-были закрыты оба крана!!! Всем огромное спасибо!!.
Если есть желающий поменять секцию или весь обменник по умеренной цене звоните 9859973433 в Раменском.
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3861 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
    171 Просмотры
