FOURTECH и Солнечный коллектор (СК)
Добрый день (ночь).
Просмотрел презентацию и увидел что данный котел можно подсоединить к СК
вот нашел фразу в инструкции
"12. Общие сведения
ВАЖНО
в случае подключения двухконтурного котла к установке с солнечными панелями максимальная температура
бытовой воды на входе в котел не должна превышать 60°С."
а в презентации
"Альтернативное решение
С помощью электроники FOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через кот?л, но он включится лишь в случае, если температурабудет ниже установленной."
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DB...d ... 10n=ru&i=4
Прошу комментарий по этому поводу возможно это , и если да то как.
Спасибо.
"12. Общие сведения
ВАЖНО
а в презентации
Спасибо.
Re: FOURTECH и Солнечный коллектор (СК)
ссылка не работает...а вообще дикое сочетание - FOURTECH и Солнечный коллектор (СК) ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
- Ас
Судя по всему автор будет первый кто захочет к котлу за 30 тыс подключить солнечный коллектор за такую же сумму а еще нужен насос и автоматика что вместе тоже дорого стоит, тогда уж лучше бойлер брать с одноконтурной луной, логичней как то выходит
Вот посмотрите.RADAR писал(а):ссылка не работает...а вообще дикое сочетание - FOURTECH и Солнечный коллектор (СК)
А конкретно по вопросу что можете сказать, будет это работать или нет, реально , в паспорте это трёп по поводу СК
- Вложения
Презентация газового котла BAXI FOURTECH (Фортех) 24 .pdf
- (1.47 МБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось Ipnev 02 мар 2013, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
купил котел вобще за 24000 с трубой 26000 и, а вы не экономите или надо было взять котел за 50 и Ск к нему тогда хорошо правильно и логично, про бойлер вобще не вижу логики если только в не окупаемости СК,garry писал(а):Судя по всему автор будет первый кто захочет к котлу за 30 тыс подключить солнечный коллектор за такую же сумму а еще нужен насос и автоматика что вместе тоже дорого стоит, тогда уж лучше бойлер брать с одноконтурной луной, логичней как то выходит
Просто ответьте на вопрос если да то как, или не знаю не сталкивался.
Я не претендую на спеца в этом вопросе, вообще в этом не разбираюсь что прочитал то и выложил, хотелось бы ответов а не туманных фраз.
Спасибо.
насколько я понимаю - СК работает на антифризе специальном и завязка идет именно на специальный бойлер? не?...автоматика уже как бы после всего этого идет...
Честно скажу- понятия не имею, я в этом НульRADAR писал(а):насколько я понимаю - СК работает на антифризе специальном и завязка идет именно на специальный бойлер? не?...автоматика уже как бы после всего этого идет...
меня интересует возможно ли это вообще как там написано,
В паспорте (цитата в первом посте) есть указание о том что только не выше 60* это через контур ГВС значит не антифриз а вода а антифриз бежит по своему контуру через бойлер. как на схеме.
как это делается в котле если вообще делается.Ipnev писал(а): "Альтернативное решение
С помощью электроники FOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через кот?л, но он включится лишь в случае, если температура будет ниже установленной."
вы бы изучили для начала вопрос СК, хотя бы принцип действия и устройство...а потом уж может и вопросов бы не было таких...
а без СК, по последнему вопросу что скажите конкретно про котел может ( тогда где прочитать как) или нетRADAR писал(а):вы бы изучили для начала вопрос СК, хотя бы принцип действия и устройство...а потом уж может и вопросов бы не было таких...
но на схеме и в пояснении к ней ясно написано, мы имеем горячую воду на входе ГВС котла что регулирующая автоматика стоит в котле она и включает котел(газ)когда надо. причем здесь СК.RADAR писал(а):насколько я понимаю - СК работает на антифризе специальном и завязка идет именно на специальный бойлер? не?...автоматика уже как бы после всего этого идет...
Понял будем ждать.RADAR писал(а):может хозяева сейчас чего напишут...им виднее...
вот не было бы счастья...
посмотрел модельный ряд - и там есть такое чудо, как SB 20 и SB 21(да любой в принципе)...и стала понятна фраза из инструкции - "ВАЖНО ! в случае подключения двухконтурного котла к установке с солнечными панелями максимальная температура бытовой воды на входе в котел не должна превышать 60°С." параграф 12 инструции
оказывается есть схема, при которой СК подогревает холодную воду для котла...и есть спецкомплект, который переключает на котел только если ГВ ниже 48 градусов...о как!...век живи, век учись!
просто с коллектора нужно ограничить температуру на входе в котел до 60 градусов...а уж как - есть 2 варианта - термостатический смешивающий вентиль ...либо специальный комплект, который пускает перегретую воду с бойлера СК мимо котла, пока она выше 48 градусов...
ЗЫ - котел конечно будет любым...НО я не представляю владельца СК, "жмущегося" при выборе котла...
![Зелёный :mrgreen:](./images/smilies/kolobok_mrgreen.gif)
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
RADAR писал(а):вот не было бы счастья...![]()
ЗЫ - котел конечно будет любым...НО я не представляю владельца СК, "жмущегося" при выборе котла...![]()
О чудо наконец то дошло, а ка это включить на котле, хотя если честно посмотрел на картинку и всё стало понятно сразу (наверно мой мозг не засорен кучей инфы по котлам, как говорится стакан нельзя наполнить если он уже полон) только в инструкции как этим пользоваться не нашел
А по поводу "жмущегося" наверно это про меня хочу вас успокоить при покупке котла даже не знал о такой опции, а узнал буквально два дня назад вот и стало интересно, такой дешевый котел и такая опция а уваж. спецы по котлам в том числе и от baxi сказали что нет такой возможности на других форумах.
А можно ссылка на то где это расписано.RADAR писал(а):вот не было бы счастья...посмотрел модельный ряд - и там есть такое чудо, как SB 20 и SB 21(да любой в принципе)
и осталкся открытым вопрос о регулировке силами котла.(очем писал ранее)
Последний раз редактировалось Ipnev 02 мар 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
это не на котле должно включаться...а на спец комплекте...а термостатический вентиль и так будет смешивать до 60...
Спасибо Станислав.RADAR писал(а):http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %FF%E4.pdf
Но вопрос регулировке на котле меня ещё интересует меня, надо подробно посмотреть ваш файл
поймите смысл фразы из инструкции...--- нельзя подавать на вход холодной воды в котел, воду свыше 60 градусов!!! в частности для данной модели!!!...т.е. не важно откуда она будет поступать - из электронагревателя, газового нагревателя, ИЗ ВОДОПРОВОДА...откуда угодно, хоть из СК!!!...главное не ВЫШЕ 60ти градусов!! там ведь все пластмассовое...а из СК в частности может идти вода выше 60!!!...вот в чем суть!! ![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Да это я это понимаю (гидравлическая группа из композитных материалов ) и больше 50 подавать точно не буду. Скажу сразу СК не будет а будет рециркуляция контура ГВС через эл. бойлер, поэтому не хочу чтобы котел котел включал горелку если температура ниже 45 * как это сделать в настройках котла, там в меню есть отграничение по температуре в ходящей воды как написано в презентации.
Кстати посмотрел есть возможность позволяющие подключать дух контурный котел к бойлеру(KHG 714096311) там же тоже должно быть какое то управление на котле или это не предусмотрено.
к одноконтурному этот комплект...Ipnev писал(а): Кстати посмотрел есть возможность позволяющие подключать дух контурный котел к бойлеру(KHG 714096311) там же тоже должно быть какое то управление на котле или это не предусмотрено.
нет такого в меню...Ipnev писал(а):поэтому не хочу чтобы котел котел включал горелку если температура ниже 45 * как это сделать в настройках котла, там в меню есть отграничение по температуре в ходящей воды как написано в презентации.
и тут вы правы нет,RADAR писал(а):к одноконтурному этот комплект...Ipnev писал(а): Кстати посмотрел есть возможность позволяющие подключать дух контурный котел к бойлеру(KHG 714096311) там же тоже должно быть какое то управление на котле или это не предусмотрено.
да наверно вы правы там точно не написанонет такого в меню...Ipnev писал(а):поэтому не хочу чтобы котел котел включал горелку если температура ниже 45 * как это сделать в настройках котла, там в меню есть отграничение по температуре в ходящей воды как написано в презентации.
у кого бы спросить про точно написано в презентации лит это чистый рекламный ход
наверно Вы имеете ввиду эту фразу - "Альтернативное решение - Спомощью электроникиFOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через кот?л, но он включится лишь в случае, если температурабудет ниже установленной."...в принципе датчик, необходимый для этой функции есть...
...вот спросим BAXI-Ural или Техотдел BAXI или Alex-BAXI или может BAXI-Gribashov поинтересуется у коллег и расскажет нам...BAXI-Ural уже читал тему - наверняка изучит вопрос...остальные здесь редко появляются..я такого ничего в инструкции на котел не нашел...есть еще гипотеза, что горелка и так не включится, пока температура ГВС выше уставки на котле, но котел при этом от отопления все-равно отключится...но этот вариант видимо не совсем то, что нужно...хочу еще от себя заметить, что то, что Вы хотите - даже при осуществлении задачи - приведет к быстрому износу датчика протока ГВС ..
RADAR писал(а):наверно Вы имеете ввиду эту фразу - "Альтернативное решение - Спомощью электроникиFOURTECH, можно управлять что Вы хотите - даже при осуществлении задачи - приведет к быстрому износу датчика протока ГВС ..[/u]
Спасибо.
Собственно вы в самую точку. Именно по этой причине и интересуюсь т.к. встречал мнение что горячая вода плохо для датчика протока ГВС, вот меня и смутила фраз что не больше 60* а затем уже стал интересен вопрос регулировки которого в инструкции нет. дУдем ждать ответа.
А я не знаю, кто автор данной фразы. Зачастую простые и понятные вещи заворачивают в псевдоумные слова рекламщики-маркетологи. Надож было что-то сморозить по малоинтересному поводу. А суть проста - догрев воды котлом после солнечного бойлера.RADAR писал(а): "Альтернативное решение - Спомощью электроникиFOURTECH, можно управлять переключающим клапаном, установленным в котле. Вода будет всегда протекать через кот?л, но он включится лишь в случае, если температура будет ниже установленной."
По поводу "перегрева" датчика протока: маловероятно, он сделан из того-же материала, что и вся гидрогруппа, а у неё рабочая температура до 85С...
Спасибо, а не с вами ли я общался на другом форуме. мой ник не изменился.
То есть я понимаю ваши слова буквально это реклама и нечего более , просто горелка не включится при температуре воды выше установленной (как сказал выше Станислав)
Про датчик тоже спасибо до 60 градусов воду можно.
- 26 Ответы
- 3170 Просмотры
- 5 Ответы
- 439 Просмотры
- 12 Ответы
- 966 Просмотры
Последнее сообщение Александр Б.
