ZONT CONNECT
Anatoly70
ZONT CONNECT
Сообщение Anatoly70 »
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
ZONT CONNECT
Отдельный вход Opentherm. Теперь возможно подключить выносную панель котлов серии Comfort.
https://zont-online.ru/dilery/
Anatoly70
ZONT CONNECT
спасибо
Какое максимальное расстояние от котла до термостата при управление по ОТ?
ZONT CONNECT
Если дилер где-то приобрёл Zont H-1B то ZONT Connect приобретается там же...
Anatoly70
ZONT CONNECT
ZONT CONNECT
особых ограничений нет, все зависит от длины провода...
Anatoly70
ZONT CONNECT
какая максимальная длина?
Какое сечение?
ZONT CONNECT
объясните пожалуйста, какую задачу Вы решаете?
Anatoly70
ZONT CONNECT
подключениеzont connect к котлу по ОТ. Какакя макс длина провода от котла по ZONT и какое надо сечение?
ZONT CONNECT
2*0,75 не более 50 метров
только зачем ставить модуль на удалении от котла? поставьте рядом
если не хватает длины провода от датчика температуры то можно использовать беспроводной вариант
Благодарил (а): 54 раза
ZONT CONNECT
Сообщение bullet0823 »
Котел в другом здании. Зачем туда бегать
ZONT CONNECT
bullet0823 писал(а): 19 сен 2019, 16:10 Котел в другом здании. Зачем туда бегать
вообще то мы говорим об устройстве удалённого доступа через смартфон :)
ZONT CONNECT
Гыгыг :)
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
ZONT CONNECT
Сообщение DmitryB »
Всем привет!
Кто уже устанавливал?
Хочу удаленный доступ и мониторинг.
Скажите, если брать Сonnect, но использовать 2 вида датчика температура:
1. Купить радио датчик температуры ZONT и поставить его на 2ой этаж
2. Купить датчик уличной температуры ZONT (чтобы была погодазависимая автоматика)
3. Выносная панель в гостиной на 1ом этаже в режиме датчика температуры и управления
Скажите, возможно ли это будет сделать, если да, то какие параметры F, AMBON,MODUL нужно будет указывать?
Заранее спасибо!
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
ZONT CONNECT
Сообщение Николай Юрьевич »
Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
DmitryB
ZONT CONNECT
Сообщение DmitryB »
Николай Юрьевич писал(а): 27 сен 2019, 11:21 Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
в инструкции Connect про Luna 3 написано, что нужно снять перемычку. Параметр F10: 01, Параметр MODUL: -
Вот думаю приобрести для Nuvolla 3 comfot такой агрегат, но пока не понимаю, как он будет работать, так как сейчас стоит погодозависимая автоматика (оригинальна): датчик улицы и комнаты.
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
DmitryB писал(а): 27 сен 2019, 11:55 датчик улицы и комнаты
Так наверное и должен работать-датчик комнатный идёт в комплекте- а уличный докупить. или ваш попробовать подцепить. Мне кажется должно всё работать.
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
tariff_1889_64916.pdf
(134.95 КБ) 359 скачиваний
А вот такую сим-карту с таким тарифом наверное тоже можно использовать в Zont
Roma_RiO
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 280Fi
ZONT CONNECT
Сообщение Roma_RiO »
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться.
Есть идея подключить Нуволу3 комфорт через ИБП Теплоком 250+ (компактный и по мощности - хоть и впритык, но должно хватить- котлу надо 190, ИБП выдает 200).
А после того о как почитал о Зонт Коннект - понял, что он тоже мне нужен. Вот только не пойму Зонт тоже через ИБП как-то подключать надо? Ведь уведомить меня при отключении электричества он должен? Или я не прав?
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
Roma_RiO писал(а): 28 сен 2019, 01:18 Здравствуйте, уважаемые!
Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от одного АКБ 12 В-это как? А роль стабилизатора он выполняет? У Вас что так часто отключают напряжение? Я поставил -Штиль. После возобновления подачи напряжения-котёл автоматом включается.
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Вот такой у меня.И к нему подцеплю Zont Connect
ZONT CONNECT
Roma_RiO писал(а): 28 сен 2019, 01:18 ИБП Теплоком 250+
Не очень хорошая идея. Туда можно утолкать максимально батарею 40Ач. При таком раскладе максимум котел протянет 3-4 часа. Это как ИБП на компьютерах. Чтобы не потерять данные, сохраниться и выключить правильно.
У Бастиона линейка ИБП Теплоком нормальные вещи начинаются от Теплоком-1000. Там 2 полноценные аккумуляторные батареи, хоть до 100 Ач. Вот тогда будет нормальный резерв.
Конкретно по вашему вопросу не знаю что ответить. Наверное тоже через ИБП запитывать.
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
DmitryB, AMBON,MODUL как их выставить ? На котле? Подключил Zont Connect-выставил F10-01 а дальше MODUL-какое надо и как?
Roma_RiO
ZONT CONNECT
Спасибо!!!
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
Поставил Zont Connect-Всё работает. Очень удобно управлять находясь вне дома . Советую.
Благодарил (а): 111 раз
ZONT CONNECT
когда зонт в нормальный корпус закроют?...ну шляпа же полная...коннекторы снаружи...дизайн топорный...вид - шляпа :facepalm:
повесить в приличное помещение на виду - стыдобища... :)
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
RADAR писал(а): 02 окт 2019, 09:41 когда зонт в нормальный корпус закроют?...ну шляпа же полная...коннекторы снаружи...дизайн топорный...вид - шляпа :facepalm:
Ну покажи как у тебя. Что хаить то?
ZONT CONNECT
Речь не о вас, а о производителе.
Согласен - колодки на виду все. Ну и ушки эстетики не добавляют.
ZONT CONNECT
Николай Юрьевич писал(а): 02 окт 2019, 12:42 Ну покажи как у тебя. Что хаить то?
я в приличные помещения на виду зонт не устанавливаю... - подумают про меня плохо...зачем оно мне? :D упаковываю дополнительно в красивый корпус...или убираю в имеющиеся ящики кухонного гарнитура... :mafioso:
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
надеюсь производитель зонтов почитает мое мнение про свою продукцию...мало сегодня сделать хорошее устройство, надо еще дизайн продумать, сделать качественный красивый корпус. вообще подумать - а как устройство будет смотреться на виду? я бы себе такую шляпу в кухню на виду повесил?
Николай Юрьевич
ZONT CONNECT
RADAR писал(а): 02 окт 2019, 13:43
Уберу ,конечно, в бокс. Вы то уже динозавры своего дела. А у меня-то и котёл первый в жизни-тем -более Zont. Для меня первоочередной задачей было подключить и чтобы всё работало. В квартире не проживаю-скоро зима. Удалённое управление настроил и на телефоне и на ноуте и на стационаре. А внешний вид приведём в порядок.
DmitryB
ZONT CONNECT
Сообщение DmitryB »
Николай Юрьевич писал(а): 02 окт 2019, 13:52
Обычно рядом с котлом есть щиток, можно зонт на дин рейку повесить и в общем щитке все будет. Вообще не проблема же)
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2757 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    4747 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • BAXI +ZONT connect+ режимы
    ats41 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3537 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    7232 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • zont connect проблема с подключением!!!
    rivanty » » в форуме Автоматика котлов
    4673 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
