Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Котел Baxi eco 4s, установлен этим летом. При работе отопления слышен дребезг. Как выяснил, появляется он только тогда, когда включен вытяжной вентилятор, то есть непосредственный нагрев системы отопления и некоторое время после достижения заданной температуры теплоносителя (в это время обычно дребезг усиливается, видимо обороты вентилятора растут).
Экспериментальным путем выяснил, что от дребезга помогает немного прижать рукой расширительный бачок в сторону камеры сгорания, но не переборщить - появляется низкочастотный гул. Опять же если вставить что-то между стеной и расширительным баком, то гул то есть то нет - видимо тоже от оборотов зависит.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Дребезг при работе вентилятора
Так может это бачок и гремит? Такое бывает. Он в направляющих жёстко не зафиксирован.
alex_ob
- Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Скорей всего бак, потому что приложение усилий именно к нему и убирает дребезг. Но как от дребезга избавиться?
резиночку проложить
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
приклеить кусочек виброизоляции в нужном месте...
- 5 Ответы
- 1205 Просмотры
- 9 Ответы
- 2721 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 31 Ответы
- 7772 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 1998 Просмотры
- 10 Ответы
- 3656 Просмотры
